Författare Ämne: Utejulgransbelysning  (läst 4107 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 30 november 2008, 10:04:06 »
Vad har ni för typ av julgransbelysning ute nu när det börjar bli jul ? Här är det LED som gäller .  :) Jättesnyggt tycker jag !
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Utejulgransbelysning
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 10:09:32 »
Bildbevis önskas!  ::)
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 30 november 2008, 20:35:28 »
Bildbevis ? Tror ni inte det är fint ? ;D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 21:02:28 »
Är det nån som kan tipsa om en prisvärd led julgransbelysning?  tomte::
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 30 november 2008, 21:57:02 »
Överskottsbolaget tog idag 69:- för 80st lampor IP44 inkl nätdel 24V utomhus, Citygross och Jula ligger närmast i låga prisklasser.
Byggvaruhusen är som vanligt rejält dyra.
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 30 november 2008, 22:19:34 »
Köpte vår LED-belysning från finska kedjan Halpa-Halli . 80 LED inklusive trafo kostar 13.95 + tilläggsslinga med 80 LED till kostar 10.90  och detta x2 så blev det 49.70EUR .
Så nu har vi då 320 LED i granen  .   :)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 30 november 2008, 23:02:31 »
Finns det batteridriven belysning för utomhusbruk? Skulle behöva dra så lång kabel från huset annars om jag skulle ha 230v-matning...
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 30 november 2008, 23:49:34 »
Tack för tipset!
Jag glömmer av nån anledning alltid bort ÖB trots att man har vägarna förbi nån gång då och då.
Kanske har att göra med att de annonserar för sällan i lokalblaskorna.  Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 01 december 2008, 01:22:23 »
De flesta utebelysningar idag är 230V som trafas ner till 24V eller 12V, oavsett volt så får du då byta batteri varje dag alt kanske var 3:e dag om du släpar ut ett bilbatteri som måste laddas om. Titta längst ner till vänster på länkbilden, 80 lampor på 230/24v för 69:- det är supertunn kabel till denna, så då kan du ju köpa en rulle med 100m ringledning och skarva på så slipper du meckla med batterier.
http://www.overskottsbolaget.se/annonsbladet/nyttannonsbladoverskottsbolaget/pdf/20.625.html
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 01 december 2008, 01:24:16 »
Tack för tipset!
Här är annonsen, kolla längst ned till vänster, idag var dom slutsålda ( jag köpte 7 st  >:D >:D)
