Författare Ämne: Eltillskott och rumsgivare  (läst 14643 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Eltillskott och rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2005, 23:36:57 »
Om du sänker saaakta tex 0,5 grad/vecka då kan du nog sänka flera grader utan större knorr.
I större fastigheter med mycket folk tex dagis kan man ofta få klagomål på "dålig" luft.
Bästa åtgärden är att sänka tempen 1-2 grader nästa dag kunde man fråga om inte luften var friskare. Alla svarade i kör ohhh mycket bättre  ;D
För varmt inne uppfattas ofta som kvat o instängt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2005, 08:08:48 »
Jag har nu stängt av elpatron helt, vid -19 ute så sjönk inte innatempen något alls trots -1000 gradminuter. Jag tror att VP kan hämta hem underskottet på dan med hjälp av solen, är det kallt ute brukar det vara klart också... 8)
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2005, 10:05:31 »
Två korta frågor.
1. Har rumsgivare inkopplad med 6 graders kompensation. Är värdet för högt? Ser i manualen att det skall ligga på 4 grader. (Givaren inställd så att den visar 22 grader i Nibes panel men rumstemperaturen blir 22,5. Nibe fixar tydligen inte halvgrader i panelen).
2. Jag ser i olika trådar att ni som har Nibe kan läsa av olika lägen på TS-drift. Hur gör man det? Jag kan endast se att det registrerats en hel timme (6 kw). Det vore intressant att kunna se när exvis TS-drift med 2kw är inkopplad.
Under den senaste veckan med temperaturen stadigt på runt -20 grader nattetid har det registrerats två timmar TS-tid i Nibes panel, det vore roligt att veta lite mer vad som orsakat TS-tid och när. Går det att göra, jag har bara en ren standardinstallation och ingen loggning med pc e.dyl. Frågan har väl kanske bara ett akademiskt värde, rent praktiskt spelar det kanske ingen roll.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2005, 11:14:12 »
Två korta frågor.
Jag har 4 grader på min därför att med högre värde (jag har testat) så hoppar börvärdet så mycket att elpatron kunde kopplas in i onödan då innetempen sjönk en halv grad. Nu har jag i och för sig stängt av elpatron så jag skulle kunna testa igen...
Om man tittar på pumpen samtidigt som elpatron går kan man kolla diff VB och komma fram till vilket läge elpatron kör i.
På min pump är normal diff VB 5 grader, med 2 kw ca 7 grader med 4 kw ca 9 grader osv.
Vill man se i efterhand så är det bara att köpa Rickards logger...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2005, 20:45:46 »
Två korta frågor.
om du bara vill ha 22 grader så får du vrida på finjusteringsratten, vrid bara så lite så att börvärdet minskar med en grad
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2005, 20:49:32 »
Detta leder mig in på en idé, enligt manualen sid 18 så kan elpatron styras externt:
"Bortkoppling av hela eleffekten men med möjlighet att använda ”Extra varmvatten” under bortkopplingstiden åstadkommes genom att ansluta en extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos 1 och 3."
Jag tolkar det som att byglar man pos 1 och 3 så kopplas elpatron bort förutom då legionellaskyddet går in. Om man kopplar en rumstermostat så att den sluter kontakten över inställt börvärde och bryter under inställt börvärde så kan man koppla den mot pos 1 och 3. Sen ställer man in det värdet på rumstemperaturen (typ 1 grad under värdet på RG20 om man har en) då man vill att elpatron ska hjälpa till att värma huset. Då är man säker på att elpatron endast går in då det är riktigt riktigt nödvändigt.
Jag var tvungen att testa detta idag.  >:D Gjorde det genom att ställa om till el-drift under två timmar samtidigt som det fanns värmebehov.
Kan bara meddela att det fungerar förträffligt att göra på det sättet. Det finns dock en baksida (som vanligt)  fiR:. Man tappar kontrollen helt över TS räkningen i styren. Trots att termostaten kopplade bort eleffekten så räknar ändå styren TS timmar  fiR:
Så med detta förfarande har man ingen hjälp av styren för att se TS tiden. Själv fick jag två timmar TS uppräknade trots att ingen elpatron gick.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2005, 20:54:42 »
/Johan
Då frågar sig vän av ordning:
Vad är viktigare, låg förbrukning eller låg redovisad förbrukning.
Ursäkta mig :-[, det är klart att den redovisade är viktigare...  ;) ;D ;D ;D
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2005, 22:13:12 »
/Johan
det var intresant, ts-räknaren tickar alltså på som vanligt Sc:,h
Jag har min extärna effeltvakt inkoplad där Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2005, 22:18:43 »
Ursäkta mig , det är klart att den redovisade är viktigare...
Ville mer fästa uppmärksamheten på detta då man kanske tror att man fått TS timmar (som redovisats i styren) men dessa har ej förbrukats.
Det är väl klart att den verkliga förbrukningen är mest intressant. Har man som jag både temp loggning och separat elmätare så kan jag ändå få ut dessa värden med lite räknande. Det som jag tycker är märkligt är att man gjort det enkelt för sig vid konstruktionen av regleringen. Istället för att det är reglerdatorn som "ser" att eleffekten inte får kopplas in så bryter den externa brytaren matningen till kontaktorerna.
/Johan
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2005, 08:47:15 »
Håller med, väldigt slarvigt konstruerat.
De tänker väl inte på att det finns folk som penetrerar deras konstruktion så väl som många av forumets medlemmar gör.
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2005, 23:10:56 »
IVT med en extern elpanna är helt hopplös det blir massor av timmar men det indikerar även att den just varit i drift!! Det finns en funktion  på snabbstart när elpatronen just gått.. då startar den utan tidfördröjning. Den räknar hela tiden då!!
Sen räknar den bara timmar den bryr sig inte om elpannan går på 15% eller 100%!!!  inte mycket upplysning att få där precis!
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2005, 07:15:35 »
Om jag hoppar in lite med en fråga som ryms innanför rubriken:
Nu tänker vi oss följande kombination: STORT värde på TS-gradmin och inomhusgivare.
Rent teoretiskt kan jag jag tycka att man med denna kombination borde kunna hamna i ett slags moment 22 (jag har alltså inte provat hur det blir utan bara funderat). Så här tänker jag:
På kvällen är det 21 grader inne och inomhusgivaren är inställd på 21 grader också. Inomhusgivaren kompenserar alltså inte börvärdet på VBF. Utetemperaturen sjunker på natten. VB-ärvärdet klarar inte att komma upp till börvärdet och gradminuterna börjar ticka på. Efter ett tag börjar även temperaturen inne sjunka. När den har gått ner en grad kompensererar inomhusgivaren med 4 grader upp på börvärdet (vi förutsätter att man kör på Rumkomp 4). Nu kommer gradminutunderskottet att öka ÄNNU snabbare (eftersom mellanskillnaden mellan ärvärde och börvärde nu är ännu större).
Slutsatsen av detta borde vara: Om man ska köra med stort TS värde OCH har rumsgivare bör man ställa ner rumsgivaren OM man accepterar en temperatursänkning inomhus vid kallare väder. Gör man inte det kommer man få TS snabbare än nödvändigt!
Men detta hade ni redan tänkt på va?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
admin
admin
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2005, 08:16:29 »
Jajamen, det är därför man speciellt med rumsgivare inkopplad kan öka standardvärdet för TS-min.
Omvänt händer när tillskottet går till och tempen inne kommer över börvärdet.
Innegivaren ökar gradminutregulatorns snabbhet, jag skulle vilja säga att det är lite av en oönskad effekt, det är ju egentligen bara en justering av ett kvartsående regerfel man vill åt.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2005, 10:47:33 »
Vad menas med detta egentligen? Just kombinationen rumsgivare och högt ställt TS kan ju ge konstiga fenomen. Utan rumsgivare händer det ju inte så mycket mer än att temperaturen inne sjunker när systemet inte klarar börvärdet. Med rumsgivare drar ju börvärdet iväg när inomhustemperaturen sjunker och du får en accelererande gradminutunderskottsraket (nytt ord, finns inte med i Svenska akademins ordlista ännu).
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2005, 18:07:23 »
Jag har testat en hel del med min givare.
ibörjan körde jag på lämplig kurva & finjustering så att jag hade rätt innomhus temp. men på natten så är ingen på undervåningen & då sjönk rumstempen + att ute tempen sjunker, detta ledde til att rumsgivaren nästan alltid kompensera på natten.
Nu har jag vridit upp finjusteringen lite & detta gör att innegivaren nästan alltid justerar ned lite istället varje kväll, & då har man stor tolerans på natten.
