Författare Ämne: Kul med förändring  (läst 8952 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
SV: Kul med förändring
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2005, 07:30:45 »
Tack för svaret Bertil, nu vet jag vart jag kommer att vara i helgen  ;)
Jag har fått en del tillskott inatt eftersom vi har haft runt -20 sedan 20.00 igår detta eftersom det går åt en del att hålla VBfram på 50 grader.
Jag har kurva 9 nu men tror att jag kommer att behöva sänka till 8 då det blir varmare inne nu när det är kallare ute.
En intressant iaktagelse jag gjort med loggningen är att på dagarna då det är rörelse och rotation på luften är det varmara på bottenvåningen (1-2 grader) medan det som nu när det har varit kallt ute inatt så var det 19,5 nere och nästan 23 uppe. Detta måste bero på att jag har en dåligt isolerad vind som inte håller emot utan får ett flöde uppåt eller?
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2005, 12:45:50 »
Egna aktiviteter tillför mera än man tror bara varje person ger kring 200w sen allt man använder i hushållet. Det gör att tempen sjunker i ett tomt hus... 0,5 till 1 grad!!
allt lika stiger ju tempen uppe lite på natten när ni är där.
Sen vill ju varm luft uppåt så det är oftast varmare på övre våningen om man nu inte stryper rejält där..
Har man sen tex källarlöst så kyler golven ganska rejält på nedervåningen men du hade väl källare?
intressant om du kan sänka kurvan då klarar ju pumpen ytterligare kyla utan eltillskott!!!
Bra att du får testa med riktig kyla... jag tror det släpper nu -14 här nu!  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2005, 13:33:41 »
Faktum är att SMHI:s graddagar är beräknat vid +17 grader som nollpunkt. Resterande 3 grader ska strövärme från aktiviteter och människor bidra med.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2005, 16:11:43 »
Jag renoverade i somras så värmen var avstängd långt in i September.
mina väggar är väl rätt skapliga men ingen direkt nystandard..
På nätterna var det nedåt +5 och på dagarna runt 10 och lite strösol...
Som kallast blev det 19 grader inne. Det gick helt ok...  Direkt när man satte på 250w lampan började svetten komma...
När man dimensionerar brukar man räkna med DUT och 19 grader i rumstemp resten skall fixas med annan värme...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2005, 18:40:00 »
Vi har dagbarn hemma på dagarna och fast vi pratar riktigt små barn 1-4år så pinnar värmen upp nästan 2gr.
Fast det är ju klart. Små barn far ju runt som torra skinn så det blir ju en del värme. Fast å andra sidan tar det lång tid att få ut dom i snön och då blir dörren öppen så det går på ett ut  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2005, 07:33:22 »
Jösses, det var inte bara det....
Igår satt jag i pannrummet från 16.15-23 och "rattade"
Jag öppnade flödet max på 150 m och började strypa 70m.
Jag arbetade enl nedan:
[th]kl[/th][th]temp 70 m[/th][th]Strypning 70 m[/th][th]temp 150 m[/th][th]strypning 150 m[/th]
[/tr]
[tr]
[td]16.15[/td][td]0.6[/td][td]2[/td][td]1.3[/td][td]3.5[/td]
[/tr]
[tr]
[td]17.15[/td][td][/td]0,4[td][/td][td]2[/td]0.8[td]4.3[/td]
[/tr]
[tr]
[td]18.15[/td][td]0.6[/td][td]1.5[/td][td]0.4[/td][td]4.3[/td]
[/tr]
[tr]
[td]19.15[/td][td]0.6[/td][td]1[/td][td]0.8[/td][td]3.5[/td]
[/tr]
[tr]
[td]20.15[/td][td]0.6[/td][td]1.1[/td][td]0.6[/td][td]3.5[/td]
[/tr]
[/table]
Det var svårt att hitta rätt eftersom om jag ströp 70 m ökade flödet i 150 osv. Nu har jag lyckats hitta så att det är samma temp upp ur hålen 0.6 grader och -2.8 i retur enl "ojusterade" temploggergivare. Enligt VP är det -1 på KB fram och -3 på KB retur. Enligt de "ojusterade" så är det ett delta på knappt 3,5 och enl justerade på 3 så det borde vara ok.
Jag har inte justerat KB-pumpen något, skall jag göra det?
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2005, 16:14:01 »
Om dom visar rätt har du möjlighet att minska ett snäpp på cirkpumpen, kör du den i läge 3 nu??
Du kan väl testa läge två, det blir mindre flödesmoststånd nu än när du hade "bara" en borra. Vattnet har ju 2 vägar att gå så flödeshastigheten minskar och därmed motståndet.
Men över 4 grader ska du inte ha tycker jag!
Blev vattnet fram till pumpen liite varmare? jag hoppas det eftersom du belastar den djupare borran mera nu!
Hoppas du har en bekväm stol osså en förstående familj  ;)
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 12:32:23 »
Nu har jag räknat fram lite siffror:
Nov 269 Starter 615 VP Tim 104 TS Tim 2265 kWh VP 956 kWh HH
Dec 132 Starter 678 VP Tim 124 TS Tim 2582 kWh VP 842 kWh HH
Jan 355 Starter 672 VP Tim 47 TS Tim 2057 kWh VP 876 kWh HH
Feb 295 Starter 581 VP Tim 34 TS Tim 1822 kWh VP 728 kWh HH
Vad kan man säga om detta, jo nov och jan hade liknande temp här i Stöde dec var lite kallare och feb har varit snorkall med nutida värmemått men å andra sidan är feb en kortmånad.
I mitten av jan blev det en ny pump och det märks på siffrorna  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 12:52:36 »
Hmm om Februari varit snorkall, va ska man säga om Mars.
-17 nu kl 13 trots strålande jättevarm sol!!!! kallare än minus 30 i natt!!!!
Huvva för en (vår) vinter!!   vår femte årstide om nu nån missat det, den finaste årstiden dessutom!!!
Kul med bättre siffror ingen blir glad av en massa tillskottsel...
Nu kan du skippa tillskottet helt eftersom solen skiner så fint på dagen. Bara maxhöja gradminuterna ev stänga av tillskottet tillfälligt nån dag...
En svinkall natt märks inte nåt alls nästan det fattas ju trots allt bara pyttelite nu när du har en rejäl pump.
Sen kanske det finns en gräns för en del  hur mycket man vill skruva   ;)
Jag stänger tom av värmen helt i källaren nu, men man måste ha griskoll på ledningarna så det inte fryser nånstans. ( är dom inbyggda glöm det här direkt!!!)
Då klarar jag mycket mera kyla utan tillskott och källartempen sjunker kanske en grad på 3 dagar om värmen är avstängd. När det blir varmare gasar ja på lite extra i källaren men då med enbart vp.
Men gräns för pillandet?  inte hos mig tydligen  :o
