Författare Ämne: tvära temp. kast i värmesytemet nyinstalerad pump/panna  (läst 8098 gånger)
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
SV: tvära temp. kast i värmesytemet nyinstalerad pump/panna
« Svar #15 skrivet: 29 november 2008, 19:29:11 »
Kan ge dig några siffror från min pump... ja har väldigt kort mellan pump-panna ca 1m så min skillnad mellan t1-t8 är ca 0,3grader.
Klarar ner till ca -7grader innan elen går in, har satt mitt el-tillskott till max 6kw när pumpen är igång, vill ju inte det ska lösa ut när det är som kallast ute... :)
gjorde över med 932kwh totalt i sep, 1267kwh i okt och verkar stanna på 1800kwh nu i november, året innan på bara el var det i okt 3162kwh och nov 4281kwh fick nämligen min nya fjäravlästa elmätare första okt förra året så ja har ganska lätt jämföra månad för månad nu mer...
« Senast ändrad: 29 november 2008, 23:09:48 av Kga_kille32 »
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 29 november 2008, 21:25:43 »
Tack för era siffror. Calle, jag hade problem med tillskottet som inte gått in sen senaste debacklet  så jag vet ej om det funkar som det ska än,men jag tror det.
Jag har precis isolerat rören nu och oj va det gjorde susen nu har jag
 max en halv grad diff!
Men t8 och t9 envisas att härma varandra vad gör jag åt det?
Hur är det med det där egentligen,jag trodde deltat skulle ligga så nära 0 som möjligt för att
inte pumpen skulle jobba så mycket, men det skrivs här om ett delta mellan 5-8 grader trodde dessa siffror endast var bra när man har en co2-pump sanyo som vill jobba med skillnaden.
Vill någon klok herre eller dam förklara detta för mig
Bägge pumparna står på läge 2 skall jag ändra på detta?
Med tanke på deltat.
Hade
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 29 november 2008, 21:44:33 »
Du bör ha ca 7 grader diff mellan T8 och T9.
Det du nämner om Sanyo CO2 pump stämmer inte då den ska ha ca 20 grader i diff.
Sätt ner värmebärarpumpen G2 till läge 1 och se om det räcker med det för att få upp diffen mellan T8 och T9.
Men om värmepumpen står still så är det helt naturligt att diffen är i stort sett obefintlig mellan in och ut till VP.
Temperaturerna som nämns i tråden gäller då värmepumen går, inte annars.
« Senast ändrad: 29 november 2008, 21:59:59 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 30 november 2008, 12:09:40 »
Åhh, tack för den Lelle, man skall alltså kolla diff mellan t8 å t9 när pumpen går.
Det borde jag ha kunnat räkna ut med  min vänstra stortå :P.Är man ny så är man,
det är därför jag är inne på detta fantastiska forum.
Ska testa sänka g2 pump till ettan.
Hade.
