Författare Ämne: 1rör eller 2rör  (läst 8239 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
1rör eller 2rör
« skrivet: 26 november 2008, 11:24:24 »
Är detta en 1-rör eller 2-rör koppling på underdelen av vattenradiator ?
De vita rören går ner i källargolvet så det syns inte om det är serie eller parallellt.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 12:03:21 »
De finns en viss begreppsförvirring här. Det du kallar seriekoppling är just ettrörssystem. Parallellkoppling ger tvårörssystem (alla IN från ett rör, alla UT till ett rör). Om nu inte febern har ställt till det i skallen på mig.
/paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 13:07:17 »
Ursäkta men jag vill veta om det går att se på bilden vilken kopplingstyp det är ?
(visst är det så att 1-rör är seriekoppling, men rören går ner i golvet, därför är jag osäker på vilken typ av system det är)
En kompis som var vaktmästare som hållit på en hel del med VVS,
han var osäker om kopplingen på elementet var 1-rör eller 2-rör.
Därför skickar jag bild på forumet eftersom många av er är väldigt kunniga.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 13:38:02 »
Om du stänger av elementet närmast pannan, kallnar de andra också? I så fall har du 1-rör.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 13:47:50 »
/Paj
Så är det väl inte? Vattnet flödar genom radiatorkopplet och vidare till nästa element.
Testa i stället att stänga av elementet och låt det svalna och känn sedan på rören som går ner i golvet, är de fortfarande varma är det 1-rör.
Jag tycker det ser ut som 1-rör på bilden men jag är inte säker.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #5 skrivet: 26 november 2008, 13:50:26 »
Ja, men stryp kopplet då. Annars blir det ju kortslutning om det är 2-rör?
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #6 skrivet: 26 november 2008, 13:50:59 »
Har precis likadan koppling som dig och jag har 1-rörsystem
Utloggad Olle61
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #7 skrivet: 26 november 2008, 16:11:06 »
Kopplen är ju olika om det är 1-rör eller 2-rör. Förhoppningsvis är det rätt koppel monterat och då blir det inte kortslutning.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #8 skrivet: 26 november 2008, 19:31:59 »
På bilden så har du en liten skruv på vänster sida.
Öppna den ( Var försiktigt det kan vara vattentryck på där)
Bakom skruven brukar det finnas en ställskruv. Med den så kan du välja mellan 1 rörs eller 2 rörs. Troligen ska den skruvas i botten för att det ska bli ett 2 rörs system
Ställskruven kommer att ge dej svaret.
 Thumbsup
MVh
Tony
« Senast ändrad: 26 november 2008, 19:34:23 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #9 skrivet: 26 november 2008, 21:35:46 »
Tack så mycket för svaren.
Flera av er anser det är 1-rör system.
Dessutom fick jag tag på rörkrökarn som installerat rören i huset för 26 år sedan,
han trodde också det var 1-rör system.
Tja, vad skall man säga, tyvärr, önskar det hade varit 2-rör system som antagligen passar bättre för Frånluftvärmepump.
  • Antal inlägg: 3850
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #10 skrivet: 26 november 2008, 22:45:33 »
Och återigen, på vilket sätt skulle 2-rörssystem vara bättre för värmepump än 1-rör (förutom de generella fördelar som 2-rör har över 1-rör)?  Tvärtom, så försäkrar ju 1-rörssystemet att du har cirkulation över VPn.
Utloggad Olle61
SV: 1rör eller 2rör
« Svar #11 skrivet: 27 november 2008, 13:27:39 »
Intressant!
Det är likadana koppel som jag har. Jag har också den där skruven och jag har ettrörssystem. Om man har värmepump skall ju termostaterna vara helt öppna, eller bortplockade. Hur skulle det vara om man skruvade om kopplet till tvårörs på några radiatorer i slutet på varje krets, då skulle inget vatten "smita förbi" i kopplet utan allt vatten går "nyttovägen" Det borde ge effektivare radiatorsystem eller?
Jag har avstängda radiatorer i garage och förråd, jag tror att den ettrörskretsen mer eller mindre kortsluter så varmt vatten kommer tillbaka till VP. Jag kanske skulle testa att konvertera till tvårörskoppel där för att få bort kortslutningseffekten. Om man vill ha varmt så öppnar man på termostaten bara, då kommer flöde i alla radiatorerna.
