Vilken Ventil
Ämne: Vilken Ventil (läst 1816 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Vilken Ventil
26 november 2008, 11:21:58 »
Undrar vad dessa 2 ventiler är till för, placerade på gamla rör från -82.
De sitter på radiatorslinga ner i källargolvet.
Kan man stänga av flödet med någon av dessa som med kulventil ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken Ventil
26 november 2008, 14:33:52 »
Den vänstra är en avstängning tror jag, under täckmuttern bör det sitta en skruv som kan skruvas in och därmed stänga flödet. Den högra är en avtappningakran.
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
SV: Vilken Ventil
30 november 2008, 19:11:52 »
Hej och tack för svar.
Det stämde att den vänstra var avstängningsventil under muttern.
Vilken Ventil
gäster: 2568
användare: 6
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
