Författare Ämne: Öppen spis+braskamin i samma rökkanal?  (läst 52017 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Öppen spis+braskamin i samma rökkanal?
« Svar #45 skrivet: 11 december 2008, 19:15:45 »
Svar från Boverket.
Hej Andreas!
Ja, man får ansluta flera eldstäder till samma rökkanal, se föreskrift och allmänt råd avsnitt 5:431, under avsnitt 5:43 “Rök- och avgaskanal” Boverkets byggregler (BBR).
Se länk nedan.
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2008/BBR%2015/BBR_15_hela.pdf
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 11 december 2008, 21:06:29 »
Det tackar vi för Hansson.
Och för de som inte orkar gå ner till 5.431, texten i original nedan i kursiv stil:
5:431 Allmänt
Eldstäder för fast eller flytande bränsle ska anslutas till rökkanal. Eldstäder avsedda för gas ska anslutas till avgaskanal.
Rök- och avgaskanaler, inklusive isolering och omgivande schakt, får inte ha en yttemperatur på kanalens eller schaktets utsida som överstiger 100 °C när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt. Gasapparatermed en tillförd värmeeffekt av högst 12kW eller en hushållsspis för gas behöver inte anslutas till avgaskanal, omden installeras i ett utrymme vars volymär större än 7 m3 och förbränningeninte ger upphov till ökad brandfara, risk för förgiftning eller annan olägenhet.
Rök- eller avgaskanal som ansluts till fler än en eldstad ska utformas så att detta inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet. Skorstenar, skorstensschakt och dylikt ska placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Bestämmelserna omfattar även avgaskanaler från bränsledrivna motorer.
(BFS 2002:19).
Allmänt råd
Rökkanaleroch skorstenarböruppfylla kraven i SS-EN1443. Gasapparaterbör anslutas till avgaskanalom förbränningen avsiktligt
sker med luftunderskott eller sotande låga.Se även avsnitt 6:2. När flera eldstäder ansluts till samma rökkanal bör man beakta riskerna förkondensering,brandspridning, inrykningvia eldstad som inte används och eldstädernas funktionvid samtidig eldning.
Se även avsnitt 8:4.(BFS 2008:6).
Utloggad strom_robert
  • Antal inlägg: 7
« Svar #47 skrivet: 07 mars 2009, 18:16:11 »
Nu har jag satt in kaminen, tätade kanalen neråt!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #48 skrivet: 03 februari 2010, 19:05:29 »
Har också funderat på att instalera en braskamin i källarn bakom kombipannan har ställt frågan till sotarmäster i dag så får vi se vad de säger om
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
