Författare Ämne: Inne / ute givare  (läst 4797 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Inne / ute givare
« skrivet: 25 november 2008, 21:07:35 »
Vad är bäst, och vad ger bästa ekonomi?
Var bör den placeras om den är inne?
Har haft en energiexpert här och han sa att jag kan spara mycket på att skaffa en innegivare istället, är det så eller vill han bara sälja en ny sjunt med givare till mig.
Vad skulle vara fördelen med att ha den inne?
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Inne / ute givare
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 22:00:39 »
Självklart skall du ha en shunt som styrs av en innegivare. En innegivare känner av om spisen avger värme, solstrålarna letar sig in och värmer, om det blåser ute och det kyler ned kåken, om det kommer folk på besök. Detta känner inte en utegivare av, kan vara knepigt att hitta husets värmetröghet och orsaka svängningar i innetempen. Med en shuntstyrning kommer du att spara energi även om du har nyare termostater.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 20:28:17 »
Tackar för svaret.
Får väl byta då.
Nåt förslag kanske på något bra fabrikat?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 21:24:05 »
Jag har "Laddomat ThermOmatik reglersystem CBJ RS" köpt hos rinkaby rör, fungerar mycket bra. Det finns även andra fabrikat. Kolla så att det du köper funkar med din shuntventil (Installation görs enkelt med universell montagesats som passar nästan alla vridande shuntar som öppnar på ett kvarts varv (90°).  Tillverkarens hemsida    http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=14&u2_ID=41
Jag har sett priser mellan 1985kr-3365kr, för samma pryl! Så köp inte från första bästa ställe.
« Senast ändrad: 26 november 2008, 21:39:41 av leifa.k »
