Författare Ämne: Segt forum?  (läst 4051 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Segt forum?
« skrivet: 25 november 2008, 16:02:10 »
Jag tycker att det går segt ibland att ladda sidor när man klickar sig fram. Det har pågått i några dagar. Oftast får man svar blixtsnabbt, men andra gånger kan det ta 10 sekunder eller så innan sidan laddas  Sc:,h
Är det någon känd flaskhals, typ antal connections eller så?
Jag upplever problemet både hemifrån och från jobbet förresten.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Segt forum?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 16:05:22 »
Tycker också att det känns segt ibland och ändå har vi snabbt bredband på jobbet.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Segt forum?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 16:08:21 »
Ja man kan bara instämma med föregående talare att forumet på vissa sidor har blivit klart mkt segare. :(
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Segt forum?
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 16:55:27 »
faller in i ledet oxå med samma upplevelser Sc:,h
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Segt forum?
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 17:13:19 »
Håller också med, ibland fryser det liksom fast och man får vänta en stund innan sidan laddas.
Har för mig att det gjordes någon ändring för några dagar sedan, när alla började fråga efter senaste inläggen.
Det var då det började. Jag har aldrig haft det här problemet förr, jag har 24Mbit/s, så felet borde inte ligga hos mig.
//Ronnie
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Segt forum?
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 17:29:08 »
Ja
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Segt forum?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 17:47:42 »
Det är förmodligen den animerade reklamen som ställer till det och inte siten.
Jag har inga problem när jag är inne men innan jag passerat reklamen och mina filter rensat bort skiten så kan det ta tid.
Detta borde Rickard kunna fixa lätt. Det är bara att avvisa reklam som ej är textbaserad.
ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Segt forum?
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 17:56:11 »
ElV
Jag är inte så säker på att det är reklamen. Även när siten har "frusit" i några sekunder så laddar sidan blixtsnabbt när det väl händer något. Dessutom har jag filter på jobbet (sorry Rickard, policy) och det gör ingen skillnad. Problemet är dessutom ganska intermittent till sin natur.
/Paj
edit: Jag kör Firefox 2 och 3 f.ö.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad erp
SV: Segt forum?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 18:01:05 »
Ja, jag håller med swepri där. Det händer bara någon gång då och då, däremellan funkar det perfekt långa stunder, tills det plötsligt blir tvärstopp, och sen laddas sidorna blixtsnabbt igen.
//Ronnie
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
SV: Segt forum?
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 18:17:50 »
Symtomet liknar det man kan uppleva på tex aftonbladets sida, där reklam skall laddas och köras innan du kan komma vidare.
kör både firefox och IE7.
Om det inte är ngt indexarbete som utförs i bakgrunden,... läste att Rickard höll på med sökfunktionen..... Det kan förstås ställa till det med....
Påminner om XP om man inte stänger av indexeringen, då kan tex en pc bli otroligt slö, vilket ju inte är meningen med indexeringen.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Segt forum?
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 18:31:54 »
Samma problem här hos mig. :'(
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
SV: Segt forum?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 19:08:28 »
Det är väl ganska enkelt egentligen, skulle tro att det är runt 10ggr fler personer här nu när det blivit kallt ute mot innan, självklart segar det då.
Richard behöver nog uppgradera för att det skall bli bättre.
Det är baksidan av att vara populär på nätet  :D
