Författare Ämne: Felaktig golvärmeinkoppling?  (läst 2983 gånger)
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 25 november 2008, 10:06:50 »
Behöver hjälp med att begripa inkopplingen av golvvärmen. Se bifogad bild.
Det finns två komponenter, en tempreglering ESBE 20 AS och en cirkpump. På cirkpumpen finns en pil som jag ritat in i skissen.
Jag misstänker att framledning och retur är förväxlade. Eftre att ha haft golvvärmen avstängd (strypningar på inkommande rör ej inritade) i några dagar och låtit rören och slingan bli kalla, släppte jag på värmen igen. Kände med en hand på vardera röret och blev förvånad då det "nedre" röret, markerat med 2 i skissen, blev varmt först. Tog någon några minuter innan värmen nådde det andra röret (1). Obs cirkpumpen var inte på när jag släppte på värmen.
Har jag konstaterat felinkopplad framledning o retur eller behöver jag göra fler tester?
Systemet är tvårörs.
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Felaktig golvärmeinkoppling?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 11:25:58 »
Du har antagligen rätt.
Är golvvärmen inkopplad på en gammal radiatoranslutning, eller är det nydraget?
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 12:37:27 »
Carl: Tack för din hjälp på alla mina funderingar!
Golvvärmen är inkopplad på gammal radiatoranslutning. Se bild från en kvarvarande radiator med exakt samma inkoppling.
Det torde ha snurrat så här i en fyra -fem år nu. Vad blir effekterna för golvvärmen, dess cirkpump och VP'n om det är felinkopplat?
« Senast ändrad: 25 november 2008, 13:23:45 av Magnuz »
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 15:35:02 »
Hmmm...  Sc:,h
Så länge shunten är halvöppen så borde det funka, men är den helt öppen så kommer golvvärmen suga radiatorvatten från de andra radiatorenas returer. Har du haft hyfsad värme på golven?
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 15:54:08 »
Har grubblat i samma banor själv... Men om "golvvärmen" suger värme från radiatorernas retur, så måste väl motsvarande mängd vatten "tryckas" tillbaka in på radiatorernas framledning efter passage av hela golvslingan. Eller?
Det är bara golvärme i ett badrum i suterrängplan, ca 10 m2. I övrigt enbart raddar.
Har upplevt att golvet var kallt sedan vi flyttade in i somras, men att det sedan under hösten blivit varmt. Väl varmt. Mätte över 30 grader med IR-termometer när det började bli "kallt" (< o grader!) ute. VP gick på knäna redan då. Fick stänga av gillestugan, garaget, tvättstugan och golvvärmen för att slippa TS när det var -3 -- -5 grader.
Har sedan tidigare en misstanke om att något kortsluter. Därför kikar jag på golvvärmen nu.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 18:19:44 »
Jepp, har du kört med shunten fullt öppen?
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 18:40:55 »
Vet inte. Oklar över hur den funkar. Jag har inte rört den alls. Men jag förmodar att det är en själreglerande temperaturkonstanthållare som är öppen när det behövs och stängd när det behövs för att alltid få en viss temp ut. Med ledning av stämplingarna på "hatten" så tror jag att den kan justeras mellan 20 - 40 grader. Hur gör man för att ställa om den?
Märket är ESBE, typ 20AS, modell 470L.
Dessutom undrar jag om det finns något annat sätt att kolla vilket som är framledning respektive retur?
