Författare Ämne: Pellets kvalite?  (läst 15744 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Pellets kvalite?
« skrivet: 24 november 2008, 08:38:48 »
Mor och far köpte pellets på Byggmax då deras lokaleleverantör "kånkade". Sedan start av användning av Byggmax pellets så har brännaren stannat fleragånger tills nu ihelgen då den stannade och det började ryka om pannan. De har en oljepanna från 2001 och en Ecttec brännare. Genom pannans inspektionslucka så kan man se typ som tjära som aldrig funnits där tidigare.
Någon som vet vad det beror på?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Pellets kvalite?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 10:37:00 »
Det kan skilja rätt mycket på kvalitén.Enklast är väl att ta dit någon som kan ställa in brännaren efter byggmax pellets.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 12:21:06 »
Det har hänt för ut att det varit svårt att elda "tjärig" pellets ... som vi kan förstå så kan ett märke ha olika kvalite från gång till gång.
Om mna kan trimma brännaren kanske man skall ta upp det med brännar tillverkaren...?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 14:47:09 »
Sotaren tycker det är knepigt att behöva ringa efter tekniker för varje gånga man köper pellets ....
Dessvärre vill inte Ecotec svara på min fråga. De hänvisar till åf. Men han har kånkat. Sicka jädrans skojare!!!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 14:53:18 »
Brännaren doserar i liter men alla pelletssorter innehåller ca 5kWh/kg. Om bygmax pellets är kompaktare och alltså väger mer per liter så måste doseringen sänkas för att inte blandningen ska bli för fet. Att göra detta utan rökgasinstrument blir inget annat än en chansning.
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 15:28:12 »
mvh
Borde detta inte informeras om?
Tänk dig att du har olika bensin kvaliter per mack. Måste man då ringa biltillverkaren varje gång.. för ändring av dataprogrammet för motorn...?
Jag förstår problemet men inte dålig information från säljaren av pellets.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 18:26:44 »
Verkar som ecotec verkar ha avancerad styrning med lamdagivare. Den kanske inte behöver justeras?
Hur ofta sotar ni brännare och panna?
pellets.info är mycket bättre när det gäller pelletsfrågor.
mvh
ps Jag har en omkopplare någonstans i min bil för att ställa om till lågoktan-bensin ;)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 01 december 2008, 10:12:00 »
Jag har nu noga vägt 10liter av vardera pellets och kommit fram till att den som "tjärar" väger ca 120gram/10liter mer än den som fungerar. Kan det vara så lite skillanad?
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 03 december 2008, 17:21:53 »
Vad är sintring vid förbränning av pellets med pelletsbrännare? Och hur kan man komma runt det. Det står nämnt i manualen men inte hur man skall förhålla sig till det.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 december 2008, 20:57:16 »
Askan sintrar, mineraler i askan som smälter. Det är mycket med det där, googla på "sintring biobränsle/aska". Olika på bränsle, barkinblandning, vete, osv. När på säsongen bränslet har skördats. Inte helt okomplicerat om man börjar läsa om det.
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 31 december 2008, 15:49:01 »
Brukar bli förkolnade stenhårda stycken vid sintring av pellets.
Även fuktmängden i pelletsen spelar roll.
Har du lambdasond så borde den ta och justera luft/bränslemängden.
Kan dock inte villapelletspannor så jag vet inte hur dessa fungerar mer konkret och hur avancerad styrning de har.
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 16:32:34 »
Jag är i stort behov att kunna mäta Co2 för att få bättre förbränning när jag byter pelletssort.
Så för att se vad som finns på marknaden startade jag den här tråden. Billigast är en mätare från HQTEC.se som
man kopplar till en PC. Ca. 2100 kr.
Men har du redan en lamda i brännaren så ska den fixa optimal förbränning.
Om just Byggmax pellets finns det en massa synpunkter på här.
Det finns tydligen de som fått dålig pellets från Byggmax.
Energimyndighetens test av pelletstillverkare rekommenderas och finns här.
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2009, 17:10:41 »
Du menar väl CO(kolmonoxid) och inte CO2 (koldioxid)?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2009, 10:28:32 »
Dålig eller åtminstone fuktskadad kan man få ifrån de flesta leverantörer,särskilt efter en sådan här sommar-vinter med hög luftfuktighet.Vissa säckar låter som när man tömmer ut en säck potatis i pelletsförrådet istället för det normala plingandet  och brännkoppen i pelletskaminen blir full av fluffiga asksotkakor och föranleder rensning varannan dag emot 1 gång/vecka vid normal pelletskvalitet. Villabrännare är ju inte lika kräsna men det har lättare att bilda valvningar och hängningar i förrådet vilket kan skapa ett visst bekvämlighetsbortfall.
