Författare Ämne: L/L värmepump och Ventilation  (läst 3769 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 23 november 2008, 22:13:53 »
Hej !
Mitt hus är från 1908 och har haft kakelugn 2st och järnspis mm som det var förr som sagt!
Men inget av detta finns kvar sen länge! så det är ju fortfarande självdrag i kåken,men jag har ett problem som jag hittat efter jag installerat en L/L vp på 6kw på en yta av hela ca 73 m2 med innred vindsv på ca 30 m2 !
Den behöver ju en hel massa luft att jobba med antar jag  ::)
Jag har lite dålig ventilation tror jag ! jag har inga problem med fukt eller nåt än i allafall  :)
Skall jag  sätta dit ventiler vid fönster på nederv och överv. och montera dit en fläkt i toa bad och bastu tro!
Det finns inget idag! Toa bastu mm är tillbyggt -89 Och har en stor avfuktare där nu!
Jag tycker det är lite dålig värmespridning i huset än som jag deklarerat i detta forum förut!
Det blir lite av ett vakuum i huset nu när vp går på lite högre fart i kylan! ???
Vp är ju ganska överd med tanke på storlek på hus ! Kommer jag att få en bättre vspridning eller blir det bara en massa kallras?
Jag skickar med en ungefärlig ritning på nedervåning!
MVH J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
SV: L/L värmepump och Ventilation
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 22:27:38 »
Hej !
MVH J.A
En ny ritning öppningarna i yttervägg är fönster i tv rum , v-rum är det stora fönster och även under vp i hallen!
