Författare Ämne: Montering av kanalfläkt? Sugande eller tryckande?  (läst 10505 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 23 november 2008, 21:54:14 »
Tjena
Spelar den någon roll om en standard kanalfläkt monteras mestadels tryckande
eller mestadels sugande?
Kan jag montera en kanalfläkt vart jag vill på frånluften när alla delkanalerna gått
in i huvudstammen?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Montering av kanalfläkt? Sugande eller tryckande?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 01:24:04 »
Tjena
in i huvudstammen?
/Fredrik
Hej Fredrik!  Hur vet du om kanalfläkten är mestadels sugande eller tryckande?? Detta eftersom en kanalfläkt oftast både har ett sug och tryckmotstånd om den inte är friblåsande. Men mitt svar på den frågan är då nej.
Ja du kan givetsvis montera kanalfläkten var du vill efter huvudstammen där alla delkanaler har kommit in under förutsättning att denna då ligger innan kanalfläkten alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 17:01:27 »
Han menar nog rent allmänt om han kan montera den som tryckande (i början av kanalen) eller som sugande (i slutet av kanalen)???? :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 21:52:07 »
Det var exakt det jag avsåg.
Hann med att rita följande bild som illustration av min tanke.
A är ett system med högst flödesmotstånd på den sidan som är efter pumpen sett i luftflödets riktning.
AA är ett system som har mest motstånd före pumpen sett i luftflödets riktning.
/Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 23:19:44 »
Hej Fredrik!  Ja det var väl då precis som jag trodde att du menade, och mitt svar blir då det samma givetsvis, dvs att det har absolut ingen betydelse var någonstans mellan placering A och AA enligt din skiss som du har ritat in som du placerar kanalfläkten.
Detta eftersom det vanligaste är att utblåset mynnar ut i friska luften så blir inte motståndet spec stort. Däremot om du skall suga ut luft ifrån olika kanaler i huset och där då ersättningsluft skall sugas in från andra ventiler och ställen i huset så blir det här mest frågan om ett undertryck i huset och då ett rätt rejält sugmotstånd med all sannolikhet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 23:33:36 »
Hej¨
En fläkt kan ha högre tryck på trycksidan än det undertryck den kan ha på sugsidan eftersom sugsidan begränsas av det lufttryck som råder medans trycksidan begränsas av fläktens kapacitet.
Skillnaden på sugmotståndet blir den del av röret som du har mellan dom olika placeringarna samtidigt som motståndet på trycksidan ändras åt motsatt håll.
Detta kan troligtvis inte påverka luftströmmen så mycket om du inte har en väldigt stor luftström i röret så att sugsidan bromsar mycket.
Så jag röstar på att du kan sätta fläkten där det passa bäst.
MVH
Messer
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 26 november 2008, 00:33:12 »
Jag har testa olika fläkt-lösningar vid bygge av en mindre bostad under jord och kommit fram till att jag inte vill ha ett tryckmotstånd efter fläktarna. De sitter nu nära ytterväggarna.
Man bör dessutom att ett så lågt sugmotstånd som möjligt och det får man ju om kanalareor samt tilluftsventiler är tillräckligt stora.
