Författare Ämne: Isolera vinden, hur många KWh sparar jag?  (läst 7466 gånger)
Utloggad KungAnka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 november 2008, 23:42:27 »
Vårt hus har ganska tunn isolering, jag funderar på att tilläggsisolera. Med tanke på att gummilister saknades i hälften av alla fönster så verkar isolering inte varit bland förre ägarens huvudintresen.
Innertaket består av (innifrån) brädor, papp, och däröver ca 14 cm glasull. Ovanpå glasullen ligger tunna mattor (3 cm) av glasull insytt i papp. Takstolarna (2"x5" reglar) sticker nätt och jämt igenom isoleringen, som alltså är utrullad melan dessa. Huset ligger i Mälardalen och takytan är ca 120 m2.
Hur mycket extra isolering bör jag lägga på och hur många kWh sparar jag per år?
Dom tunna mattorna, vad har dom för funktion? Som jag ser det borde dom kunna stänga in en del fukt, men knappast skydda isoleringen om taket skulle börja läcka. Ska man ha kvar eller slänga ut dom?
115+110 m2, byggt -69, Echoheat 5
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Isolera vinden, hur många KWh sparar jag?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 13:39:05 »
Mattorna är för att minska luftrörelserna i isoleringen. Du kan spara dem och lägga överst efter tilläggsisoleringen
Du bör ha totalt minst 50 cm isolering, dvs 36 cm extra. Men det är vad man rekommenderar idag med dagens elpris, men elen blir ju inte billigare, så... Jag har totalt 70 cm isolering.
OK. Mälardalen. Ortsfaktor ca 103. Yta 120 kvm. Lambdavärde 0,037 (dagligt tal "37")
U-värde från början: 0,037/0,14 = 0,27 (avrundar uppåt, det finns reglar också).
U-värde med 60 cm; 0,037/0,60 = 0,06
Skillnad: 0,27-0,06 = 0,21.
0,21 X 120 (yta) X 103 (ortsfaktor) = ca 2600 kWh
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 17:24:32 »
Här är en bra sida där du kan fylla i hur mycket och vad för isolering du har och sedan räkna på vad du tjänar på att komplettera den
http://www.energiberakning.se/Isolering/Index.aspx
Utloggad KungAnka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 22:42:21 »
Tackar. Med ca 25kr/m2 för 95 mm isolering (byggmac, lambda 39) blir det strax över 10.000 kr (4x25x105)för att komma upp över 50. Som jag sparar in på 3-5 år. (Bergvärmepump som behöver en del tillsats.) Verkar som en rätt juste affär. Speciellt med tanke på att huset nog blir trevligare på sommaren också.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 22:02:37 »
La på isolering på taket på ett hus i Sundsvall för några år sen.  Minskade förbrukning på elen med 20%. Var bara lite spån där innan . La på 20 cm lösull. Tog 4 timmar
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 08:56:50 »
vi tilläggsisolerade vinden nu i höst, la på 30cm isolering som sprutats upp som ska andas lika som sågspånet som ligger där sedan förut.
Ingen aning om vi spar in några kwh men har märkt redan att övervåningen håller tempen bättre nu, vid ca -8grader ute så hade vi 16grader förra vintern och nu så har vi 19grader istället vilket är perfekt att sova i.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 10:41:48 »
Hej, tänk på att ångspärr (diff.folie) närmast varmaste ytan krävs om du skall lägga mer isolering annars får du fuktproblem samt mögel på vinden.
I äldre hus andvänds läckvärme för att hålla isoleringen torr.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
