Författare Ämne: Styrning av tilluftsaggregat  (läst 1845 gånger)
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 november 2008, 16:42:31 »
Vet inte om det är rätt forum.... tilluftsaggregat är ungefär som en radiator......
Har CZ 50. Ska nu installera ett tilluftsaggregat TA450. Frågan är hur denna ska kopplas in.
CZ50 har en särskild utgång (15mm) för att ansluta tilluftsaggregatets stigare (om extra mycket effekt krävs kan man koppla tilluftagg direkt till stigaren som går till radiatorerna - ej aktuellt här). Returen går ihop med radiatorkretsens retur. Så detta är ju enkelt.
Men tilluftagg ska ju tempstyras, dessutom antar jag att det ska vara en grundstypning pss som hos radiatorerna.
Enligt TA450 manual ska man använda en "termisk ventil inst 18-20grC användas". Någon som vet vad för någon "termisk ventil" jag ska använda?
Tack på förhand Anton
  • Antal inlägg: 31238
SV: Styrning av tilluftsaggregat
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 18:30:24 »
Termostat som styrs av tillufttemp. När VP:n gör varmvatten så kommer framledningen till batteriet att bli alldeles för hög så då behövs en termostat.
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 23:07:25 »
Tackar!
Precis, termostat är en termisk ventil. Någon som har något förslag? Funderade på en Danfoss rakventil och termostaten Danfoss RA 2992 som har en extern känselkropp som placeras på spirorörets utsida, innanför isoleringen. Snyggast vore väl att ha känselkroppen inuti spiroröret - någon som har något bättre förslag?
Anton
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 14:51:30 »
Jag har känselkroppen inne i spiroröret ,och det fungerar hur bra som helst. Det blir ju inte jätteexakt tempstyrning eftersom vattentempen varierar ganska kraftigt mellan värme och varmvattenproduktion. Överlag så funkar det jättebra.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
