Författare Ämne: Vad ska jag köpa först?  (läst 7880 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 22 november 2008, 09:45:49 »
Hej! Idag eldar vi med ved utan acctank så måste elda ca 4 ggr/dag om det är kallt. Har tänkt byta till en luft/vatten värmepump och solvärme på några år men har tänkt att byta ut lite i taget och funderar då på att börja med en acctank så att jag slipper elda hela tiden och sen går väl den använda till värmepump och solvärme också. Målet är iaf luft/vatten pump och solvärme. Tips och ideer i vilken ände man ska börja.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
SV: Vad ska jag köpa först?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 12:15:25 »
Hej där!
Jag håller på med samma sak som du.
Jag har köpt en beggad tekniktank med vp-slinga, solslinga och vv-slinga i.
Den kommer jag montera till sommaren och docka mot min kökspanna som jag då förser med laddomat också. Till det blir det en solpanel, troligen sfinx...Och vips, tror jag mig ha en bra grund i systemet som gör att när jag känner för det, kan byta till l/v-pump eller bara köra elpatron eller egentligen växla till vad jag vill...
Så mitt tips blir naturligtvis en bra acktank med olika anslutningsmöjligheter. Varmvatten producerar du nog effektivast med en tappvattenautomat (värmeväxlare). Läste om det i nån högskolerapport från Dalarna. Beredare i acken ska du nog inte satsa på då verkningsgraden sjunker betydligt.
Sen är det nog så att småsaker som shuntstyrning, rätt dimensionerade radiatorer och så vidare bidrar till god ekonomi också. :)
Det var mina tankar det.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 21:55:13 »
Du ska räkna ut hur mycke kw du behöver på ett dygn, så du kan ha en tank som du bara eldar en gång per dygn. Finns väl nån som kan det.
Själv har jag 1500liter, men det är i underkant, då elementen avger lite värme då vattnet närmar sig 40grader. Ska lägga på taket 200mm isolering nästa år, och kanske även väggarna 95mm, så då räcker det med den volymen sen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 22:27:29 »
1000 liter vatten kräver 1000 kcal för att värmas 1ºC, vilket motsvarar 1,163kWh.
Alltså en m³ vatten avger 50 x 1,163 kWh = 58,15 kWh när det svalnar från 95º till 45º.
//Ronnie
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 09:16:13 »
Hej igen och tackar för alla svar!
Det blir väl att handla sig en tank först då vad bör man tänka på? Måste man ha större expansionskärl då eller?
Det finns inga konstiga regler om att man måste ha avlopp i det rum acktanken står?
Läste lite på pannan föresten det är en Norrahammar från 1971 effekt: 10-18 Mcal/h
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 10:23:28 »
Motsvarar 11,6 - 20,9 kW
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 08:57:59 »
Okej, då måste jag ju ha en ganska underdimensionerad panna? Det lät inte mycke iaf. Har ca 200m2 uppvärmd boyta.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 13:30:31 »
En normal elpanna brukar ligga runt 15kW!
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 13:55:10 »
Ja, eller kanske bara 9kW, men den sköter sig å andra sidan själv. Man ska inte behöva hålla igång vedpannan hela dygnet för att hålla värmen. Utan acktank är det bra med en liten panna som är anpassad till förbrukningen men helst ska man ha en rejäl ack och bara behöva elda en gång per dygn.
Om du ska ha en chans att räkna hem solfångarna så börja med en bra tekniktank och solfångare. Man kan inte räkna hem solfångare, varken ekonomiskt eller i arbetsbesparing, om man har vp  ;)
Om du sedan köper en ny vedpanna kanske du behöver några slavtankar men det finns billiga på blocket.
När du sedan tröttnat på veden så köp värmepump och sälj pannan. Då slipper du problemet med sotaren också.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 16:41:19 »
Köper du veden eller är den från egen mark?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 21:57:55 »
aha ok.. kollade på några nya vedpannor och det fanns från 20-80 kw och då tyckte jag det lät lite med 10-20 men men.. de har tydligen utvecklas de med :). Jag köper veden, har ej någon egen mark :(
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 22:16:47 »
Varför inte skippa veden/solen och gå på värmepumpen direkt. Då slipper du kostnaden för veden, vedpannan, sotaren, större tank, solpanelerna. Som Kall Kyl skrev om värmepump kontra solpaneler. Du kanske tycker om vedböket även om man får betala för veden (betalar själv ibland) och sen det här med solen, det är ju i princip "gratis energi" i förhoppningsvis många årtionden. Har du tänkt dig att installera själv?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 22:29:37 »
Tror att du....
tjänar mer på att montera värmepumpen själv (som amatör), än att hugga veden själv (som proffs)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 26 november 2008, 00:51:57 »
hmm det är inte lätt sånt här :) stämmer det att en l/v pump inte funkar så bra när det är kallt ute säg under 10? isf kommer jag måste köra mycke el under vintern eller då elda hela dagarna.
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 26 november 2008, 18:54:24 »
Jo det stämmer...
i och för sig så snurrar många L/V pumpar under -10 ºC, för reklamens skull. Men dom ger dig nästan ingen värme alls.
