Författare Ämne: Överdriven ventilation i verkligheten  (läst 5928 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« skrivet: 19 november 2008, 11:10:23 »
Jag hittade ett levande exempel på vad som häder ibland med för mycket ventilation.
Jag  har ett förråd som består av ett plåttak med pressennings väggar och ett golv som ligger på järnvägsräls c:a 50 cm upp i luften.
Det är öppet åt en massa håll så det är nästan som utomhus med tak, dörröppningen består av en en undavikt flik av pressenningen ung 1,5 m bredd som är uppställd genom att vara uppbunden åt sidan.
Innanför den öppningen ungefär 1,5 m in har jag ställt en gammal läderfåtölj, den har stått där i c:a 1,5 år nu.
Det är den fåtöljen som jag tagit bilderna på.
Om jag nu lyckas lägga upp en av dom
MVH
Messer
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:41:43 av Rickard »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Överdriven ventilation i verkligheten
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 12:32:37 »
Det hade inte blivit bättre med mindre ventilation.
Det är fuktigt ute, även under tak.
mvh
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 14:52:01 »
Jo det står en till fåtölj lite längre in den är inte så möglig.
Fast det vi diskuterade var ju att man inte kunde ha för mycket ventilation.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 november 2008, 15:08:06 »
MVH Messer
Hej Messer!  Det kanske kan låta märkligt du, men enligt min uppfattning så har du inte alls haft en för stor ventilation här om jag förstår det rätt, utan snarare en för dålig ventilation och luftväxling i detta utrymme. Hade du tagit bort en väggsida eller kanske två av de här presenningsväggarna så hade inte fåtöljen sett ut så där alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 15:55:17 »
Hej Raffen
Jag skall gå ut i morgon och fota öppningen och fåtöljen så sen får du väl avgöra om ventilationen räcker.
Det gäller bara att komma ihåg att gå ut och göra men men du får påminna mig om jag glömmer.
Ha de så länge
MVH
Messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 16:08:15 »
hej messer
har du inte haft sakerna stått för nära varandra så inte luften kom igenom Sc:,h
brukar se ut så om inget kan torka upp.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 19 november 2008, 16:53:06 »
Två frågor.
Finns det undertak under plåttaket eller syns plåten inifrån förrådet?
Har det blåst in snö i förrådet?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 19 november 2008, 20:24:47 »
Hej Sebbe
Ja det finns undertak just för att det inte skall regna ner från plåten ovanför när vatten kondenseras mot den.
Nej det har inte kommit in snö genom öppningen, taköverhänget är stort utanför öppningen och på vintern var pressen hängande rätt ner och förra året kom det ingen snö överhuvudtaget, ja kanske nån dag kom det lite.
Du får titta på bilden i morgon om jag kommer ihåg.
Och kjulakalle du får också titta imorgon så ser du hur det ser ut, jag har inte tagit bort något däremot ställt dit lådorna som står direkt innanför hålet dom har stått där i en månad max.
MVH
Messer
P.S. la till bilderna här
D.S
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:40:42 av Rickard »
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2009, 18:44:09 »
Rätt säker på att i just detta fallet finns så mycket gött för mögelsporerna i lädret så de kan helt enkelt inte motstå. Näring fukt syre. Sen om det stormar eller står helt stilla spelar inte så stor roll. Kolla på grejer runtomkring. antar att de inte ser lika dana ut.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2009, 00:39:03 »
Nä det har du rätt i, dammsugaren t.ex har hjul och fåtöljen har ben.
MVH
Messer
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2009, 09:19:03 »
MVH
Messer
*roflmao*
Om det möglar eller inte beror nog mycket på var man bor, jag bor direkt på berggrunden högt upp i jämtland och det enda jag lyckas få att mögla(bortsett från saker i kylskåpet) är en björk som jag sågade ner i oktober 2006 och slängde in i ett halvdåligt ventilerat utrymme. Men redan i december försvann möglet och sedan har jag inte sett till det.
