Författare Ämne: Ny ELmätare  (läst 2097 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Ny ELmätare
« skrivet: 18 november 2008, 20:39:07 »
Hej !
Ny ELmätare fick vi installerad här igår . Hade blivit installerad under tiden jag var i jobb . Ringde energiverket då jag kom hem , för jag ville ju veta vad den gamla mätaren stod på när den kopplades bort . Den infon fick jag så jag kan bokföra även denna månad rätt .  :)
Den nya mätaren visar förbrukad EL Totalt samt både natt och DagEl separat . Samt månadens Toppförbrukning . Så då får man även bokfört natt och dagström separat.
Det sades att inom nåt år så kan man själv avläsa sin förbrukning via nätet .  :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ny ELmätare
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 09:31:33 »
1. Om de bytte utan att fråga är inte så bra.
2. From juli nästa år är det lag att elbolaget bara får debitera det som har förbrukats. Iom detta kommer det att erbjudas nya tjänster för att elbolaget skall kunna kompensera den över debitering de alltid utfört tidigare.
Det jag inte fattar är att nästa alla nya mätare visar en högre förbrukning. Om nu elbolgaen missat tusentals kwh per hushåll så bore de ha märkt det vid avstämmning av deras huvudmätare. Om de nu tiger så beror det troligast på att de överdebiterat för att kompensera diffen. Nu när de nya mätarna är på plats är jag övertygad om att de inte kommer att kompensera dessa överpriser. Tror att ingen gemensam konsument kraft kan påverka dem. Inte ens Energimyndigheten får man svar ifrån....
