Författare Ämne: Temperaturmätning  (läst 3430 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Temperaturmätning
« skrivet: 14 februari 2005, 13:51:32 »
Har misstänkt en tid att min anliggningstermometer (framledningstemp) inte funkar bra. Har provat att bredvid denna termometer klämma fast 2 olika digitala termometrars givare, dessa termometrar visar lika temperatur men kan konstatera att anliggningstermometern ligger hela tiden ca 5-8 grader över i temp? Kan detta ha att göra med att:
1. Det inte duger att endast klämma fast givarna på de digitala termometrarna?
2. eller anliggningstermometern är paj?
Jaja jag vet att en ny anliggningstemp inte kostar mycket så visst e det lätt att se om det är den som e paj men tills jag har vägarna förbi...
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Temperaturmätning
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 15:16:46 »
För att få rättvisande värden från digitalmätarna, sätt fast givarna med silvertejp eller någon annan stark tejp, gärna med lite värmeledande pasta mellan givarna och röret. Linda sedan in rör och givarna med alufolie för att inte få någon påverkan från omgivande luft.
Nu bör du få så bra mätvärden som möjligt.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2005, 15:39:01 »
Tejpat har jag gjort men alufolie ska jag testa med, tack.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2005, 19:26:20 »
Jag har använt aluminiumtape som jag har satt fast givarna med och tejpar man nog tjockt så är det nästan som en "temperatur ficka" och får en snabb respons på temp. förändringar så det är bara positiva erfarenheter med tape.
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2005, 19:51:09 »
Jag har kört med buntband, sedan en tuss med gullfiber och utan på det silvertape...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
