Författare Ämne: Värma garage...  (läst 1311 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
Värma garage...
« skrivet: 18 november 2008, 19:15:39 »
I jul kommer ungarna att få ett pingisbord som vi ska ha i garaget... problemet garaget är isolerat men ingen värme finns installerad.
Min tanke: Köra byggfläkt de gånger ungarna är där och låta det vara kallt övrig tid...
Det borde väl fungera?
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värma garage...
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 19:20:25 »
Hej LoonQ!  Ja absolut så är det den bästa och billigaste lösningen ju, sätt bara på byggfläkten ca 15-20 minuter innan spel så är det inga som helst bekymmer med detta uppvärmningssätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
SV: Värma garage...
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 19:45:04 »
Så får det bli:) Hade gärna satt in en Toshiba Luft/Luft men "fick" nyss ny pelletsanläggning så det är nog inte att fundera på:)
  • Dot gäster: 2924
