Författare Ämne: Konstigt på forumet  (läst 2819 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Konstigt på forumet
« skrivet: 18 november 2008, 19:01:58 »
Hej !
Nu när jag skulle kolla här lite på forumet så ser jag inte min egen profilbild , ej heller olästa inlägg osv ..   Ngt fel här ? Samt att det går trögare än vanligt !  Sc:,h
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Konstigt på forumet
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 19:09:52 »
Det gick segt tidigare ikväll tyckte jag. Nu går det bra. Och jag ser din profilbild.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 19:10:02 »
Hej !
Tjenare Rollster!  Tryck på + längst ut på den högra sidan där det står Hej Rollster, finns där uppe på de flesta sidor, och också i nedkant på t.ex Värmepumpsforum-Index. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 19:29:00 av Raffen »
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 20:31:45 »
Jo , nu ser det ut som det brukar här , men är det där en ny funktion ? ( + / - )  Så där har det i varje fall inte varit här förut . Nåjaa , bra är det nu !  :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 20:51:09 »
Hej !
 och jag ser inte de 10 ? sista inläggen som brukar vara
 längst ner på index-sidan
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 20:55:23 »
Hej !
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell! Tryck på + et där det står VärmepumpsForum - Informationscenter längre ned på högra sidan på index-sidan så fixar det sig.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 20:58:21 av Raffen »
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 21:07:53 »
Hej !
 kjell  *vinkar*
 tack nu funkar det mycket + i dag
 kjell
Mvh Raffen.
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 18 november 2008, 22:40:12 »
Titta i den horisontella menyn lägst upp, Nya svar och Nya inlägg, du två länkarna har exakt samma funktion som de som ni tidigare använt i forumhuvudet.
Genom att minimera forumhuvudet så sparar ni en hel del scrollning när ni surfar i forumet, så jag tycker att alla skall köra med minimerat forumhuvud.
MVH
Rickard
PS: Jag vet att vanans makt är stor, men jag lovar - det är samma sak, men bättre!
PS2: om du vill ha tillbaka den nu "osynliga" delen av forumet klickar du på plustecknet längst ut till höger på raden där ditt användarnamn står.
