El-åtgång för elektrisk golvvärme?
Ämne: El-åtgång för elektrisk golvvärme? (läst 5350 gånger)
JohanErikstorp
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 32
JohanErikstorp
18 november 2008, 15:44:37 »
Go'middag.
Jag undrar om det finns något sätt att fastsälla hur mycket el en installation av golvvärme förbrukar när dokumentation på vad det är för anläggning saknas?
Jag har el-golvvärme i två badrum, ett på ca 15kvm och ett på ca 6kvm. Båda är separat styrda (såklart) med väggsittande termostater samt installerade vid totalrenoveringen av hela huset 1998, då även badrummen byggdes och hel-kaklades.
Jag har själv bott i huset sedan i februari och har inte använt golvvärmen i dessa utrymmen alls sen dess. Dock känns golven väldigt kalla nu (väggarna med för den delen) så jag funderar på att använda golvvärmen. Det jag vill undvika är att få hybris när elräkningen kommer.
Någon som har några tips på hur jag kan få reda på ungefärlig förbrukning för dessa två installationer? Jag är varken elektriker eller högskoleingenjör - så att själv installera någon form av räkneverk någonstans är uteslutet.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
// Johan
Sista ordet är väl inte sagt än?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: El-åtgång för elektrisk golvvärme?
18 november 2008, 15:47:10 »
Är det installerat i träbjälklag eller i betong?
Om betonggolv, är det isolerat under eller direkt på oisolerad sula eller oisolerat källargolv?
Om du har det i/ovanpå träbjälklag så kan du räkna med ca 30-50 W/m2 i förbrukning - och det dubbla om det är monterat i oisolerad sula eller källare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
JohanErikstorp
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 32
JohanErikstorp
18 november 2008, 15:57:30 »
Oj, snabbt svar! Tack!
Jag skulle gissa på trä-alternativet då det är på övervåningen och huset har dryga 100 år på nacken.
Så ca 50W/m2 och timme, är det riktmärket? Förutsatt att jag inte eldar på för fullt med golvvärmen kanske?
Tack igen!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 november 2008, 22:34:12 »
50W/m2 brukar vara "max" i träbjälklag, förmodligen är det lite mindre, och speciellt om det är på en övervåning - det kyler ju inte direkt nedifrån.
Jag tror det kostar närmare 25 W/m2 än 50 i ditt fall. (Under uppvärmningssäsongen)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
JohanErikstorp
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 32
JohanErikstorp
19 november 2008, 09:49:33 »
Tackar! Då vet jag.
När lampan lyser rött på termostaten så värmer den vad jag förstår, men när den lyser grönt, står den "standby" då eller drar den lika mycket ström då?
Mest så jag vet om jag ska räkna 25W x 21m2 x "X"h x dagar på året och vad "X" isåfall blir beror på huruvida den slår av vid uppnådd temp, för att få en ungefärlig årskostnad på den nämnda golvvärmen?
Tack igen Rickard.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 november 2008, 10:07:12 »
Om jag inte missminner mig är vår golvvärme på 5 m2 på totalt 500 W.
D.v.s. 100 W/m2
När lampan lyser rött så är värmen på, när den lyser grönt så är den i standby och drar i princip inget.
Antagligen är även din golvvärme på 100W/m2 när den är i drift, så du kan genom att tita på den rödgröna lampan bilda dig en uppfattning om hur ofta golvvärmen är igång, och ungefär hur lång tid.
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
JohanErikstorp
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 32
JohanErikstorp
19 november 2008, 10:11:34 »
Tack igen, då vet jag!
gäster: 2643
användare: 6
patkro
Börje__
Carl N
Asa
tias50
tyke
