Författare Ämne: Ersätta äldre konvektorelement med fläktkonvektor. Vad är bästa sätt?  (läst 7148 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
Hej. Tänker installera en fläktkonvektor för att få upp lite värme i huset.
Mitt värmesystem idag består av en Comfortzone frånluftsvärmepump som är kopplad till ettt enrörsystem. Dessutom finns ett nytt element inkopplat i tvättstugan som ligger på ett tvårörssystem och det är på detta tvårörssystem som jag tänkte koppla in en fläktkonvektor genom att dra rör från tvättstugan till hallen.
Mina ursprungliga planer var att plocka bort det gamla konvektorelementet i hallen och montera fläktkonvektorn på samma plats. Dock så är jag osäker på effekterna på returtempen av att plocka bort det gamla elementet från enrörssystemet. Å andra sidan är ju allt totalt sett samma system så tar jag bort ett element och ersätter det med ett annat på samma plats, iofs på en annan slinga men med högre effekt så borde väl det hålla?
Ett annat alternativ är ju att behålla det gamla elementet och montera fläktkonvektorn ovanför det på väggen ?
Förslag mottages tacksamt..
Se gärna bifogad bild
Mvh Andreas Imner
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:04:12 av Rickard »
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
Jag bumpar till detta:
Jag tror jag måste ta ett steg tillbaka: Varför ska jag installera en fläktkonvektor? Vilka fördelar ger det mig?
Tanken från böjan var så här:
1. Antingen värma huset till nuvarande temp fast med lägre temp på radiatorvattnet m.h.a. en stor fläktkonvektor.
2. Alternativt ha högre temp i huset än idag fast med samma temp på radiatorvattnet som idag och därmed låta Comfortzonens elpatron gå oftare.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
En som du själv skriver är det bättre med en fläktkonvektor än ett konvektor, du får ju otroligt mycket bättre cirkulation på värmen med en fläkt, Det du har i hallen på bilden är ju mer en stöveltork. den ger endast strälningsvärme, skall du ha värme i andra änden av rummet med en sån skall den glöda.
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
