Författare Ämne: Minskat antal starter -> ökad drifttid?  (läst 8421 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Minskat antal starter -> ökad drifttid?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2008, 08:34:32 »
Men tillbaka till frågan. Är det bättre med fler starter och kortare gångtid? Min teori är att borrhålet hinner "återhämta" sej lite mellan körningarna så att man får en högre kbin.
Jag anser att det är det. De som ställer in pumpen så att den går lång tid efter varje start  kommer att i genomsnitt få en något lägre köldbärartemperatur. Sen finns det en gräns nedåt på cykeltiden som bör vara ungefär den tid det tar för köldbäraren att gå ett varv i slangen.
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #16 skrivet: 27 november 2008, 20:11:08 »
Jag tror att man får hitta ett bra förhållande mellan antal starter och drifttid. Om man har som jag ett högtemp radiatorsystem så får man högre framledningstemperatur (tills rad. avger samma effekt som vp) ju längre man låter pumpen gå. Det är då inte bra med många gradminuter. När det är kallt kan jag inget annat göra än att låta pumpen gå konstant med en VBf på 54ºC. fiR:
Jag ska installera golvvärme och får på så vis 20l extra vatten att värma upp vilket ger längre gångtid/stopptid och på sikt byta ut mina enkelpanelelement till dubbelpanel för att få lägre framledningstemperatur. Hoppas att det ska minska min elförbrukning ytterligare.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
