Författare Ämne: Isolera taket till våren  (läst 2383 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 17 november 2008, 19:40:15 »
Har 1,5 planare som har öppet till nock på övervångingen. Mätte takstolen till 5 tum, och då har jag ca 10 centimeter isolering på taket, då det är en luftspalt också. Tänkte ta bort allt utom innertaket och lägga på en 220 planka på den befintliga takstolen och isolera upp den helt. Sen rulla ut vindpapp, och lägga på en 45a för luftspalt, sen råspont och dyligt.
Kapa av tassutstick på befintlig takstol ock öka på utläpp på 220 plankan, så när det blir dags att lägga på fasaden lite isolering så ska det finnas ca 60-70cm utstick på taket.
Nått jag missat anser ni?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Isolera taket till våren
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 07:18:27 »
Utsticket på taket är verkligen viktigt.Den tidigare ägaren av mitt hus struntade i det och huset ser verkligen konstigt ut.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 09:21:22 av Hansson »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 12:22:14 »
Gammaldags och rejält med råspont och sen underlagspapp... så har jag men det är inte billigaste lösningen men den bästa...
Verkar rejält... men hur löser du luftningen vid nock... är det här norrut där man har torrsnö som blåser runt ofta?
Rejäla utskott har man rejäla vinster av... man skyddar fasaden och förnster på ett bra sätt bla. Osså blir det möjligt att tilläggsisolera!
Osså "myggnät" i takfotens luftspalt annars kommer getingen att flytta in i stort antal på din vind!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 21:48:16 »
Löser ventilationen med nått liknande denna:
Ventilationsbeslag 3500 (mögelstopp)
Ventilationsbeslag av plåt. Förhindrar mögelangrepp och stoppar möss i underlagstak. Allt i ett, inga lösa nät. Åtgång 2 stycken per takstolsfack. Borrdiameter 1 st á 100 mm. Artikelnummer: 900118535 Pris: 36   kr/st Förpackningspris: 36   kr/st Jämförpris: 36   kr/st
Finns ett annat system, ska kolla på det också.
