Författare Ämne: Har gått och blivit serverägare  (läst 3795 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 14 februari 2005, 10:59:05 »
Och tänkte nu placera denna rackmonterade gamla servern i garaget och tänkte nu börja logga min luft/luft anläggning.
Servern kommr stå direkt under värmeanläggningen och 3 meter från elcentrelen.
Min anläggning är inte fördigbyggd men skall i framtiden avläsa följande system.
En återlufts värme pump  samt en luft/luft värmepump kanalmonterad.
Jag har tänkt att logga följande
Energiåtgång Frånluftsvärmepump
Energiåtgång luft/luftvärmepump
Energiåtgång elpatron
Ute temperatur
Temperatur efter återluftsvärmepumpen
Temperatur efter Luft/luftvärmepumpen
Temperatur golvdon
Temperatur lågt takdon (3,5m)
Temperatur högt takdon(7 m)
Temperatur efter elpatron
Då jag inte är någon vidare på datorer så vill jag gärna ha en hjälpande hand Sc:,h
Men först för det rent praktiskt.
Alla dragning av sladd med temperaturgivare går lätt förutom till golvdonet där jag blir tvungen att dra i ventialtions röret. Är det ok att göra så?
Alternativet till att dra i röret är att låta an annan dator i nätverket logga denna givare, men då måste jag ha två datorer igång vilket är lite onödigt för oss kwjägare.
Hur loggar jag energiåtgången tro?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Har gått och blivit serverägare
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 15:21:38 »
Bäst men dyrast är att skaffa energimätare med s0-utgång (ca 1000:-/st för enfas) för varje sak du vill mäta och sedan ett kort till datorn som räknar pulser (3-700:-) och sedan ett program som läser av kortet, (inte hittat nåt än).
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2005, 16:23:41 »
Vad är näst bäst men billigare då tro? ;)
Huset är nybyggt (-03) och har tjusiga automat säkringar. Kan man inte ersätta dessa säkringar med nån mätare tro?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2005, 16:33:15 »
Nja kanske inte ersätta men kompletera, det finns energimätare för din-skena, sådana kostar ca 1000:- för en enfas. De kan du läsa av själv eller ansluta till datorn för autoavläsning, alternativt sätta upp mätarna bredvid varandra och använda en webkamera och ta en bild per dygn tex.
Annars om du nöjer dig med att läsa av mätarna själv så skulle du kunna använda mätaren som clas i sjön har för en 150:- st men de är till för att anslutas med kontakt.
/mats
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2005, 20:01:19 »
Jag köpte en mätare här: http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=vnl_s&l=0&c=1&city=0
(Tipsat någon annanstans här i loggnings-forat).
När jag hittat en elektriker som kan installera den, kommer jag att göra något system för att läsa av med datorn (win32 tror jag)
Jag återkommer i frågan.
/Ron
« Senast ändrad: 15 februari 2005, 20:03:13 av ron »
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 10:25:37 »
Har satt på en kompis tänkarhatten. b00k
Bara jag får ur honom tanken på att det måste vara exakt värden så tror jag att han finner en bra lösning.
För mig spelar det åtminsone ingen roll om det diffar 3% vilket han tyckte var grymt stora toleranser.
Återkommer när jag funnit lösning
Ron, ingen dum lösning alls, men hur får du mätvärdet till datorn?
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2005, 11:53:27 »
Det är inte alls klart, men det finns ju pulser från S0 samt vad jag förstår en lysdiod vars blinkfrekvens ändras med förbrukningen.
Det snyggaste borde vara att använda någon typ av räknare på 1-wire bussen.
/Ron
