Författare Ämne: Varm radiator trots att termostat står på *  (läst 3448 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 14 februari 2005, 08:57:46 »
Hallo på er, ny här.
Ny i hus och således är "vaktmästarkompetensen" aningen låg än så länge. Jag har ett ett-rörsystem med radiatorer som jag ej tycker stryper när man "skruvar in "termostaterna. Vissa radiatorer har samma temp som framledningstempen och så skall det ju inte vara? Termostaterna är av märket AGA, vet ej vad radiatorerna har för fabrikat. Så frågan är, har stiftet fastnat i öppet-läge eller är termostaterna risiga? Grejerna 30 år gamla. Vore tacksam för tips.
/Fredrik
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
  • Antal inlägg: 31239
SV: Varm radiator trots att termostat står på *
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 10:52:30 »
Lägg örat mot elementet och lyssna när du vrider på termostaten, om pumpen är igång så hör man tydligt på suset i elementet när ventilen öppnar och stänger. För övrigt bör du ha termostaterna vidöppna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 00:13:05 »
Vanligt att dom fastnar, dock vanligast att dom fastnar i stängt/halvstängt läge...
Ta loss känslekroppen, dra stiftet fram o tillbaka en god stund, det brukar hjälpa.
MEN som sagt stryp inte värmen med termstatventilerna det är bättre om dom är öppna.  Det ger den mest ekonomika värmepumpsdriften!
Sänk sen värmekurvan i värmepumpen så det blir lagomt varmt, sen kan du komplettera med en rumsgivare kopplad till pumpen för att få bästa ekonomi/komfort!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 15:03:30 »
frågan är vad termostaterna har för temp-arbets område. om det är 27-20 grader så öppnar dom om det är 19 även om dom är strypta till max..(finns massor utav olika termostater)
Men som sagt öppna alla termostater, Vänta ett dygn och känn efter för varmt eller för kallt.
Sänk/höj Kurva/förskutning ett litet steg och vänta ett dygn igen.
Håll på så här till du tycker att inne-tempen är ok.......Sänk sedan termostaterna i dom rum som du vill ha svalare i tex sovrum..
Din vän i nöden.
