Författare Ämne: Kalla radiatorer igen!!!  (läst 6108 gånger)
Utloggad dad
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2008, 20:39:31 »
Jag får inget genomflöde i mina nya radiatorer i källare. Man kan ana värme i tillflödet men returen och radiatorerna är kalla. Termostaterna är helt öppna och jag har luftat flera gånger. I övriga delen av huset fungerar det utmärkt.
Har jag för tunna rör- 12mm? (Huset är gammalt och dimensionen på de gamla rören är minst 15mm, dom allra äldsta är ännu grövre)
Har jag monterat in och ut fel?
Kan en extra cirkulationspump förbättra flödet?
  • Antal inlägg: 985
SV: Kalla radiatorer igen!!!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 23:29:40 »
Har ungefär samma problem, men lite annorlunda. Jag har golvvärme i halva huset, och vanliga i resten o i källaren. Jag har självcirkulation i  bo planet men inte källaren. Vid körning av golvvärme så blir hela boplanets element varma, men inte källaren. Ska jag få varm där också så måste elementpumpen även vara påslagen.
Så jag gissar att du har samma problem, att vattnet väljer lättaste vägen, och varm vatten vill stiga o kallt vill sjunka.
Har alltså två pumpar, men kör bara den som är till golvvärmen, då pannan ger så pass värme i källaren ändå.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 12:28:13 »
Vattnet går alltid lättaste vägen så man måste strypa lite på de radiatorer som är varma om det är dåligt flöde någonstans. Känn på radiatorerna när kompressorn gått en stund, nederdelen ska vara lite svalare än ovandelen. Om radiatorerna är jämnvarma så kortsluter de flödet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 13:38:38 »
Inta alls bra att blanda dimensioner.... Ofta har man ju sämre möjligheter att strypa också i den gamla delen!
Blir det svårt att få till föreslår jag att du monterar nya ventiler på alla dina äldre radiatorer, med (för)strypningsfunktion. Termostatdelen kan du gott skippe eller köpa i ett fåtal rum om det påverkas starkt av tex sol... vill du ha svalare i tex sovrum fixar man det med den fasta strypningen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 17:16:43 »
Monterade en handdukstork....
"ribbstolsmodellen", med 10 horisontella rör. Vägg i vägg med pannrummet, på utgående stam. Gissa om jag blev nöjd när jag provade den och den blev rejält jämnvarm direkt!
Gissa om jag blev missnöjd när nästan alla andra element i huset bara blev halvljumma. Nästan allt radiator-vatten gick bara tur och retur mellan VP och handdukstorken.
Men en enkel ballofix på handdukstorken gjorde susen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 17 november 2008, 18:12:34 »
Vad står det på ditt koppel FEA-M eller FA-M
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 12:01:42 »
Har du ett 1:rörs system så är framledning och retur förväxlade Eller så har du fel radiatorkoppel. Har du ett 2:rörs system så kan du eventuellt ha ett ventilhus avsett för 1:rörs system. På ett-rörs kopplen så är tillflödet markerat med pil närmast radiatorn och på två-rörs tvärt om. Dvs. som du har kopplat.
« Senast ändrad: 18 november 2008, 12:08:18 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
