Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Vilken isolering är bäst till vent.kanaler???
Ämne: Vilken isolering är bäst till vent.kanaler??? (läst 18279 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
13 februari 2005, 22:15:19 »
Är på G att slutföra min intallation av FTX HERU 75. Då det är trångt på vinden så försöker jag hitta isolering som är smidig att montera på kanalerna
Vad har Ni monterat & hur - ERFARENHETER / TIPS TACK
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Vilken isolering är bäst till vent.kanaler???
Svar #1 skrivet:
14 februari 2005, 13:54:25 »
Någon
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #2 skrivet:
14 februari 2005, 15:12:15 »
Mina ventrör var isolerade med 50mm stenull, vilket är alldeles för lite enligt dagens norm när kanalerna går i ouppvärmt utrymme, minst 100 gärna 200mm ska det vara. Jag hade vanlig 70mm glasfiber hemma, så jag fyllde på med den, ska nu avsluta med att lägga på 50mm nätad stenullsmatta ytterst.
Redan med ökningen med 70mm märktes en tydlig skillnad på frånluftstemperaturen in till växlaren.
Som tur är, är jag bortskämd med gott om utrymme runt kanalerna så det är lätt att tilläggsisolera för min del.
Finns mycket tips om teknisk isolering på
www.paroc.se
och
www.isover.se
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
olotor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
olotor
Svar #3 skrivet:
14 februari 2005, 17:41:14 »
Om du har trångt, isolera rören på marknivå (utom ändarna) och sätt ihop de färdigisolerade rören. Lägg sedan på med isolering på skarvarna på plats.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #4 skrivet:
14 februari 2005, 20:09:20 »
Jo det är lätt & va efterklok, rören sitter på plats redan
Köpte idag Isover:s nätmatta, FAAAAN vad det blir dyrt - 227kr / pkt räcker till 1,8m rör
Man får väl ta den smällen eftersom allt annat till ventilationen vart billigt
Ska bli kul och se hur mycket inomhustempen höjs med denna åtgärd, fortfarande liggen merparten av rören oisolerade på vinden. Har inte haft tid pga installation av Bergvp & div ombyggnader.
En intressant iaktagelse är ju att jag inte har kört med kanalvärmen alls, har inga problem med kallras / drag trots en som lägst yttertemp på -12 grader. Kanske effektiviteten inte har varit på topp med vinden har i alla fall varit "varm".
/Sune73
ByggherreNR1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
ByggherreNR1
Svar #5 skrivet:
16 februari 2005, 10:41:37 »
Jag har gjort en lite mer budget lösning-
Jag köpte masonit och byggde en låda runt mina rör där jag fyllde i lösull från Byggmax.
Vet faktiskt inte vad det kostade per meter, men 227per meter låter dyrare.
Har runt 40 cm runt.
Dock var det ett svettigt jobb att bygga lådan så några kr är det värt att slippa detta
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #6 skrivet:
16 februari 2005, 20:33:52 »
Den lösningen får jag inte plats med
Finns lösull på byggmax???
/Sune73
FrittDrag
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 24
Jag älskar värmepumpar!
FrittDrag
Svar #7 skrivet:
10 april 2005, 16:43:09 »
Ett enkelt sätt att isolera är också att använda byggisolering (glasfiber) med papp och sedan spoltråd runt alltihopa.
Gärna en 200mm för bästa isolerings som ni säger här.
Tyvärr är många gamla anläggningar bara 50mm nätmatta runt, ger inte mycket isolering.
Skulle man ha så att rören ligger på vindsisoleringen kan det ibland vara lättare att bara rulla ut en byggisolering över rören och lägga på några tyngder.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #8 skrivet:
10 april 2005, 17:09:14 »
Fördel med att isolera allt med en isolerings matta är samtidigt får man bättre isolering på ens vind som ger energibesparing i förlängning.
Man förurspråkar upp till 50cm isolering på vinden så har man optimerat max. Så när man ändå monterar sina lufttrummor var ej snål med isolering. det tjänar man in snart på mindre EL.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
doffe
Nybörjare
Antal inlägg: 3
doffe
Svar #9 skrivet:
03 maj 2005, 19:11:09 »
hej
är du nöjd med Herun ? Tänkte ev.själv installera en sådan. En fundering: Kanske man skulle isolera även herun då den har ca 50mm isolering, typ en 100mm skiva under/över och runt om
, då borde den gå tyst och fint och varmt
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #10 skrivet:
17 maj 2005, 21:40:17 »
Hej Doffe
Jag är kanonnöjd med Herun, eller rättare sagt luftkvaliten inne - KANON
Annars har jag väl inte någon annat att jämföra med, det skulle vara kul att kunna reglera fläkthastigheten steglöst.
Väl värd pengarna, det kanske viktigaste är nog placeringen av till/från luftsdonen, det filar jag på fortfarande....¨
Och isoleringen är det nog dags för snart.....Usch trångt på vinden :-[
(Moderator:
gäster: 2039
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
