Författare Ämne: Vågar jag öppna strypventilerna?  (läst 3177 gånger)
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 november 2008, 16:56:33 »
Har en hel del utbytta returledningar med 15 mm rör och strypventiler på rören. Dessa täcks av en mutter och inuti är det en skruv. Har skruvarna ett maxläge som hindrar att man skruvar ut hela, eller riskerar man att få allt radiatorvatten över sig?
Har även en strypningsventil som liknar dem på 15-mm rören men som sitter på ett gammalt originalrör (gammal tjock dimension). Även denna har en täckmutter. Vågar man lossa och öppna?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vågar jag öppna strypventilerna?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 18:49:07 »
När man öppnar täckmuttern så kan det komma några droppar så ha en trasa i beredskap. Oftast tar det stopp i översta läget, men om inte är de fullt öppna då överkanten av själva skruven är jämnt med utsidans kant.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 19:28:57 »
Ok, tack!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 20:23:01 »
Friskt vågat, hälften runnit :D
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 13:23:51 »
Ok, kanske bäst att vänta tills installatören tömt radiatorsystemet då... Tack!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 17 november 2008, 13:44:27 »
Sista varven när täcklocket (muttern) börjar bli "glapp" kan man se att vatten tränger fram med "tryck" då är det fara o färde...
Jag har lyckats med den bedriften, men i ett badrum.... själva strypskruven flög i väg och ett REJÄLT tryck var det....
Kallsvetten trängde fram innan jag fick den rackarn att ta gäng!
Jag räddades av att det var i ett badrum... golvbrunnen tog vattnet lite värre med det svarta vattnet som lämnar spår efter sig.  Städpatrull fick rycka in  >:D
Av den här anledningen ska man INTE öppna dom ända upp mot locket heller! Dom är fullt öppna innan locket nås... Äldre returventiler är egentligen för att stänga flödet (vid rep) inte att strypa... men det funkar iofs hjälpligt att strypa också
Drygt 150 meter aktiv borra.
