Författare Ämne: Erfarenheter av dörrar från skånska byggvaru ?  (läst 1900 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 13 november 2008, 22:24:14 »
Hejsan !
Vi funderar eventuellt att köpa två st. ytterdörrar från skånska byggvaru, de håller minst sagt bra priser. Men hur är det med kvaliteten ?
Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Den dörr vi funderar på heter domsten och är en parytterdörr med cotswoldglas i båda dörrarna. Priset är 9995:- enl. deras hemsida vid skrivande av detta inlägg.
Vi har inte sett pardörrar under 20 000:- på något annat ställe..
Ser fram emot svar !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Erfarenheter av dörrar från skånska byggvaru ?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 23:22:00 »
Hej D_Sundsvall!  Har ingen erfarenhet av just deras ytterdörrar, men jag har aldrig någonsin hört talas om att de skulle ha en dålig kvalitet på sina prylar. De brukar ju i många fall ligga nedåt ca halva priset gentemot ordinarie byggmarknadspris, så det är säkert inget fel på dörrarna du. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 09:35:27 »
Mvh Raffen.
Ja, vad bra ! Jag har inte handlat något av dem ännu, men blev intresserad av deras pardörrar. Vi får se, det blir nog till våren i så fall. Alternativet är att rusta upp den dörr vi har, dvs måla den samt byta sidoglaset mot något slags isolerglas, men det känns inte lika kul, och hamnar kanske i samma kostnadsnivå innan det är klart.. Vet inte vad ett sådant isolerglas kan kosta ? ( skall i så fall täcka ett vanligt sidoglas på en 70-talsvilla ).
borrdjup:190m
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 10:32:42 »
Mvh Raffen.
Jag har handlat en del av dom med gott resultat.
/Alli
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 22:11:41 »
Tjänare Sundsvall! jag har köpt 2 dörrar av Skb. Minns inte namnet men de var teakfaner utanpå. Dom jag köpte brukar alltid vara med i deras reklamutskick. Den ena dörren var med fönster i. Den vätter åt väst å blir alltid vindpinad o nerspolad av piskande regn så här års (svårslagen verklighetstest). Jag bor på västkusten nära havet. När dörren var ny läckte den runt fönstret så det blev en våt fläck på insidan av kappilärfukt. Jag var rätt förbannad då...  knUp  Men när jag lade en liten silikonsträng runt trälisten på utsidan fönstret så blev det bommtätt. Har inte läckt en droppe sen dess. Jag är nöjd nu. Fick slipa den lätt i början av hösten o olja in träet för solen tar styggt från väst på vår o sommar.  Dörren är drygt 3år nu. mvh John
