Omröstning
Vilken typ av värmepump har du?
Luft/Luft
35 (28.5%)
Luft/Vatten
32 (26%)
Bergvärme
28 (22.8%)
Jordvärme
15 (12.2%)
Frånluft
13 (10.6%)
Antal personer som röstat: 112
Författare Ämne: vilken typ av värmepump har du?  (läst 8360 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« skrivet: 13 november 2008, 19:18:23 »
Det skulle vara intressant att veta hur fördelningen av värmepumstyper ser ut på forumet. Sc:,h
Det verkar som majoriteten av medlemmarna har Luft/Luft vp.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: vilken typ av värmepump har du?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 19:27:59 »
Kanske skulle GRUNDVATTEN vara med ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 19:39:49 »
MVH  SIBY
Hej Siby!  Ja det skall ju bli riktigt intressant du Thumbsup Jag tror nog också att de flesta har Luft/Luft vp även om vi tydligen bara är 52 stycken som har dem elektriskt inkopplade. ;)
Resten kanske antagligen bara har dem stående på en pall i garaget i väntan på inkoppling. :D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 november 2008, 20:32:48 av Raffen »
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 11:10:31 »
Jag tycker det är lite svar på denna fråga. knUp Endast 26 personer som vill tala om vilken VP dom har. Sc:,h
MVH  SIBY
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 12:35:40 »
MVH  SIBY
Hej Siby!  Javisst är det märkligt att det inte är flera som har fått ändan ur vagnen och rösta. Sc:,h Men antagligen så är det kanske en väl bevarad hemlighet hos de flesta du. ;D Men å andra sidan så är det ju inte fler än 54 st som har talat om hur de har sin luftvärmepump elektriskt inkopplad heller på ca 1 och 1/2 månad enligt denna omröstning: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.0 Så vi får väl utgå ifrån att det i praktiken egentligen inte är så många trots allt som har en värmepump, eller ivf inte inkopplad så att den finns i drift. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 13:10:51 »
Det vore kanske bra att flytta denna tråd till "omröstningar"?
Då kanske det blitr lättare att få folk att rösta.
mvh
Tobias(som har röstat)
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 13:13:36 »
Fixat.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 18 november 2008, 14:55:12 »
Både luft/luft och luft/vatten hur blir det nu då?
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
« Svar #8 skrivet: 18 november 2008, 15:25:54 »
Nu kan man ange två alternativ.
