Författare Ämne: Verkningsgrad vs. Antal starter? - att ändra integralen  (läst 9560 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Verkningsgrad vs. Antal starter? - att ändra integralen
« Svar #15 skrivet: 11 november 2009, 07:45:34 »
Den höga tempen beror förmodligen på att ditt golvvärme/radiatorsystem i dagens utförande är för litet för att på egen hand göra av med alla effekt som din värmepump tillför när den går längre perioder.
En värmepump av den modell du köpt ger alltid full effekt när den går, och ditt uppvärmningssystem kan bara göra av med en viss mängd effekt, och om den tillförda effekten är större än den som radiatorer och golvvärme tillsammans kan avge kommer temperaturen i systemet att bli för hög i systemet när värmepumpen går under mer än korta intervaller.
Förutsatt att dina radiatorer/golvvärmen förmår värma ditt hus med en lägre temp än den maximala som värmepumpen klarar av att värma upp till så kan du fixa problemen på kort sikt med en volymförstorare, eller genom att ändra paramertreringen i reglerdatorn så att din värmepump får kortare driftstider.
Den långsiktigt bästa lösningen är dock att snarast komplettera med de radiatorer som saknas i huset.
Skulle fortfarande samma höga sluttemperaturer råda, en volymförstorare som komplement.
Utloggad basklav88
  • Stad/land: Mitt i Småland
« Svar #16 skrivet: 11 november 2009, 17:06:52 »
Hej på er!
Jag hittade just detta eminenta forum. Det kunde jag ha haft nytta av tidigare...  ::)
Jag har en Thermia Villa Classic 105 som varit igång 10år utan några större problem. Har fått byta ett par givare som orsakade HP- och LP-larm. I övrigt allt OK. Min installatör skruvade ihop anläggningen och åkte sin väg så jag har egentligen inte nån vidare koll på hur anläggningen är justerad och vad jag kan förbättra. Detta med antal starter är en sak jag har funderat på. Loggas det nånstans?
Jag tar tacksamt emot tips på saker jag kan/bör/ska kolla och justera.
Thermia Villa Classic 105. I drift sedan oktober 1999. 150 kvm tilläggsisolerat timmerhus från ca 1900. Golvvärme nedervåning ca 85 kvm, radiatorer övervåning.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 14 november 2009, 21:34:08 »
Nu förstår jag sammanhanget lite bättre. Om jag tillfälligt vill begränsa temperatur svängningarna på framledningen så pratar du Rickard om att man kan ändra parametreringen i reglerdatorn för att minska drifttiderna. Syftar du på en justering av integralen då? Ska den sänkas i såfall?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 14 november 2009, 21:54:06 »
Måste ju vara bättre tycker jag om, pumpen är inverterstyrd, gå på lägre effekt och lång tid, alternativt ladda en tank, dessa pumpar har rejäla startströmmar, uppåt 40-60A, dessa nya mätare mäter dessa strömmar mycket bättre än de gamla mätarna, vet arbetskollegan ser stor skillnad efter mätarbytet.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 14 november 2009, 22:11:38 »
Jo det är möjligt, men nu är den ju inte det :-\
« Svar #20 skrivet: 15 november 2009, 06:54:00 »
Jag är inte helt uppdaterad på benämningarna som thermia använder sig av. På min Nibe heter det i alla fall gradminuter, men kan nog kallas integral av Thermia, och ja - det är på den man justerar hur länge kompressorn går när den väl startar.
Man skall helst inte ha mer än ca 20 starter/dygn.
  • Dot gäster: 2581
