Författare Ämne: Golvvärme-Trägolv-IVT frånluftspump.... tillskott luft/luft??????  (läst 1484 gånger)
Utloggad Redneb
  • Antal inlägg: 3
Jag brottas med beslutsångest, kallt hus, frusen fru och snoriga barn.
Mitt problem är:
I vårt nybyggda stenhus. Med nästan mer fönster än väggar, blir golven på mellanplan och övervåning iskalla och med en inomhus temp på 17-18 redan vid 5 graders utetemp. Jag har golvvärme och trägolv i hela huset. Därför vågar jag inte släppa på mer än 40 gradigt vatten ut på slingorna. Har provat med 55 grader och då blev det varmt och gott. I källaren däremot är komforten bra.
Alternativen som jag funderat på är:
1. Komplettera min IVT 495:a med en luft/luft pump på mellanplan. Vi har en öppen planlösning mellan över och mellan våning, så luften kan cirkulera fritt. Vi säljer en luft pump på jobbet ifrån Adax/Sharp på 5Kw. Den tänkte jag använda.
Är detta en bra tekniskt bra lösning???
2. Köpa isolerglas fönster och montera under vinterhalvåret. Kanske miljösmart, men jobbigt.
Kostnaden är ungefär den samma.
Tacksam för alla funderingar, kunskaper, tips & råd.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 23:18:57 av Redneb »
