Författare Ämne: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat  (läst 9559 gånger)
Utloggad Pejida
  • Antal inlägg: 12
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #15 skrivet: 13 november 2008, 23:39:21 »
Ok, tack för svaren Tony B :)
För det första visste jag inte att jag skulle skippa alla termostater, tack för det tipset
För det andra...en rumsgivare till VP?...en inomhusgivare med andra ord eller? för en utomhusgivare har jag redan
För det tredje, nu ska jag försöka att inte krångla mer :)
m.v.h Jimmy
ps. det där med att koppla in ett varmvattenbatteri extra som får gå på golvvärmereturen...är det möjligt men onödigt dumt eller är det möjligt och bra? bara så jag kan släppa den tanken, hehe
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #16 skrivet: 14 november 2008, 07:19:42 »
Då ska du placera ditt kylbatteri efter Heru och låta heru styra cirkpumpen. Det som är viktigt är att du har jordvärmeslang och inte bergvärme. Det innebär att kyleffekten blir låg på sommaren om du inte bor norrut.
Tvärtom menar du väl? Alltså bergvärme om man vill ha kall köldbärare sommartid.
Jag jag menarär att jordslang inte ger någon bra kyla. Berg ger bättre.
Kunde ha formulerats bättre
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
