Författare Ämne: Mäta temperatur i bastu  (läst 3218 gånger)
Utloggad johanrex
« skrivet: 10 november 2008, 17:52:00 »
Jag har användt temploggern i flera år nu och det funkar finfint, men de klarar ju inte höga teperaturer. Jag har en sensor i bastun, men den lägger ju av vid 50 grader eller nått....
Finns det sensorer som går att koppla på slingan som klarar av temperaturer upp kring 100 grader?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Mäta temperatur i bastu
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 18:28:01 »
Om det är Rickards logger så har jag för mej att den ska klara 125 ºC, så det kan ju vara så att problemet beror på fukt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 11:45:23 »
Det finns två Dallas givare. En som klarar ca 80grader och en som klarar ca 120grader.
trådskaparen har troligen den lägre då det sällan blir varmare i en normal bostad eller utomhus. Om det är den givare som klarar 120grader så batas han bara i lite ånga. En riktig bastu är kan inte jämföras med en elbastu.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 14:01:09 »
För att mäta temperaturer på över +80 ºC så borde givaren ds1820 ha +5V, data och ground och inte vara parasitkopplad, dvs ha matning och data på samma tråd.
Elbastu kan för övrigt vara riktigt bra ifall det står en Helo Saunatonttu (bastutomte) i hörnet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 15:04:43 »
Elbastu i all ära .... men det är inge nriktig bastu.
