Författare Ämne: dansbands-röstning  (läst 3283 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
dansbands-röstning
« skrivet: 08 november 2008, 21:42:59 »
nu har man tittat & röstat på dansbandet
men när jag röstar så är det bara upptaget ?
jag röstade på de lokala förmågorna Larz-Kristerz
 någon som röstat på de andra som åxå bara får upptaget ?
 lite klent när telia inte (orkar) ta i mot alla röster
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36601
SV: dansbands-röstning
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 21:45:29 »
Kan väl inte vara så många som röstar, det programmet har väl inte så många tittare?
(Förlåt Kjell, men jag tycker att det är både dåligt och med obegripliga regler)
Utloggad kjell62
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 21:54:14 »
 jag vet inte hur många som tittar & röstar
 men röstnings (datorn ) hinner inte med
 det var lika förra helgen
 jag tittar bara för att det är lokala - förmågor med
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 21:55:57 »
meeeen det har en jättefördel........inga reklamavbrott......
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 08 november 2008, 22:07:49 »
Reklamavbrott va e de?
Kör canal digitals HD-box och börja titta 15 minuter efter programstart så spolar du bara förbi reklamen!  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 09 november 2008, 06:41:47 »
Det vore ju nått. Kollade på Bond på 3an i går och man blir ju helt skakis av all reklam.
Funkar den bra den där HD boxen Mike?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #6 skrivet: 09 november 2008, 09:34:45 »
Eller varför inte en Dreambox? Jag körde med en sådan (DM7000) i 5år på Canal Digital, och HD-inspelningen fungerade utmärkt på den boxen. Den har ju dessutom fördelen att man kan spela in över nätverket direkt till en server, så man helt slipper hårddisken i mottagaren. Den har ju dessutom ett utmärkt webinterface där du kan sitta och titta igenom dina kanalers EPG och klicka för vad du vill spela in vars du än är i världen. Och den har ju en utmärkt streaming funktion som gör att du kan se alla dina kanaler, inspelningar och filmer vars du än är i världen bara du har en hyffsad internetuppkoppling.
Men om man skall köpa en mottagare med HD-inspelning skall man vara mycket noga med att se till att man får den på öppet köp. För det är mycket strul med många boxar på marknaden. De glömmer bort att göra timer inspelningar, de slutar att spela in mitt i programmet, eller inspelningarna blir korrupta osv... många boxar är överhuvudtaget mycket instabila och man får ofta göra norsk reset på dom.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 09 november 2008, 11:02:34 »
Bara för att du inte gillar programmet måste det inte innebära att det har lite tittare.
Vi är många som går ut och dansar till dansband och låter VP:n sköta sig själv.
Håller med om obegripliga regler.
Inloggad Mike
« Svar #8 skrivet: 09 november 2008, 11:31:15 »
Den har lite buggar som de flesta boxar.
Jag tycker den funkar bra dock, man kan spela in två program och titta på ett tredje.
Visst är dreamboxarna bra, men mest för dem som älskar att pilla med elektronik och inställningar, det är en entusiastbox helt enkelt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 09 november 2008, 13:24:03 »
Håller helt med dig Tjosan, jag gillar inte ens Dansbandsmusik men jag tittar ändå på det programmet. Man är så j---a less på idol och allt där man förnedrar folk hela tiden.
Håller med om att Dreamboxen är en entusiastbox om man nu laddar den med 3:de parts programvaror osv...men jag tycker inte den är speciellt komplicerad med orginal-firmware, då tror jag de flesta klarar av den. Dessutom är den den absolut stabilaste box jag någonsin har haft, jag behöver aldrig starta om dom två boxar jag har nu (DB-500T). Om jag nu inte uppgradera FW eller något. Däremot så är inspelningsfunktionen inte lika bra i de småboxar som jag har nu, i den fullstora DB7000 som jag tidigare använde för Canal Digital fungerade inspelningsfunktionen utmärkt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 09 november 2008, 16:45:47 »
Om man har viasat och är bestyckad med deras(urusla) HDD-box, Pace 460 och vill ha ngt annat, vad skall man satsa på ??
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 09 november 2008, 20:35:23 »
Viasat parar väl ihop programkortet med boxen, så där går det väl inte att välja fritt om jag minns rätt. Det går väl att komma runt men då blir det lite mera jobb...
