Författare Ämne: Avsäkrad 20 amp  (läst 2003 gånger)
  • Antal inlägg: 971
Avsäkrad 20 amp
« skrivet: 08 november 2008, 14:35:18 »
Har 20 Amp säkring i huset. Har vedpanna och det vanliga sakerna +en elbastu som används en gång i kvartalet. Visst borde 16A funka hos mig?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Avsäkrad 20 amp
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 14:46:16 »
Ja jag kör då på 16a och det har aldrig klickat.
Man tjänar ju lite pengar och gå ner i säkring
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avsäkrad 20 amp
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 16:10:02 »
Vi har 16A och klarar oss bra på det. Effektvakt på eltillskottet i flvp´n gör sitt till.
Eldar du med ved ovh inte har några storförbrukare som elpatroner mm så klarar du dig på 16A
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 971
SV: Avsäkrad 20 amp
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 23:32:25 »
Känns i dag överkurs att ha 20A säkring och gör av med ca 5-6000KWh på ett år.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Avsäkrad 20 amp
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 12:23:46 »
Man bör ha god koll på vilka enfaslaster som ligger på vilken fas, om man ska ha 16 A huvudsäkringar. Det är t ex inte bra om alla uttag vid köksbänken (vattenkokare, kaffebryggare, mikro osv) ligger på samma fas, och den mest använda plattan på spisen dessutom går på den fasen.
Det är att föredra att ha spis med 400 V elementspänning, det ger ju jämnare fördelad last på de olika faserna.
Man får också räkna med att iaktta en del begränsningar - inte ha motorvärmaren inkopplad samtidigt som tvättmaskinen värmer vattnet t ex.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Avsäkrad 20 amp
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 12:43:31 »
Bytte till 16 A huvudsäkringar för 3 år sedan, det kostade 500 kr. Själva jobbet måste utföras av en behörig elinstallatör som sedan skickar ett ändringsmeddelande till nätägaren.
Jag har Fortum som nätägare och där är skillnaden stor mellan 16 och 20A. Jag hade igen pengarna efter 5 månader. Numera ligger jag på 16A småförbrukartariff eftersom jag stabilt ligger under 10000 kWh per år.
MVH/Gano
