Författare Ämne: Luft/vatten vp  (läst 13925 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Re: Luft/vatten vp
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2004, 20:39:47 »
Någon som kör mot acktank? eller känner någon. Antingen en acktank som är gjord för vp eller en egen konstruktion.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Uffe
Uffe
Re:Luft/vatten vp
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2004, 22:09:09 »
Jag kör en CTC Eco Air mot en vedpanna med acktankar
vilket funkar bra.
Verkar kanske lite konstigt men när jag köpte huset fick jag kalla kårar längs ryggen när jag såg vedpanna.
Så nu bär jag bara ved när det är som kallast.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft/vatten vp
« Svar #17 skrivet: 26 april 2005, 18:20:13 »
Fille!
Hur många dagar har din pump stannat för att det har varit under -10?
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Luft/vatten vp
« Svar #18 skrivet: 26 april 2005, 18:29:04 »
Min har stannat 3 ggr under sista vintern. Bor strax utanför Trolhättan
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft/vatten vp
« Svar #19 skrivet: 26 april 2005, 20:19:19 »
Svenne!
Hur mycket fick du ge för din anläggning? Hur mycket gjorde du själv?
Vilken energiförbrukning hade du innan samt hur mycket efter?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: Luft/vatten vp
« Svar #20 skrivet: 27 april 2005, 07:14:38 »
Om du kollar under Luft/VP rubriken så kanske du får svar på en del frågor, klistrar in ett av mina svar därifrån i denna tråd
Okej då.....................
Jag liksom Fredrik O valde CTC. Så här efter 1:a vintern så är jag helnöjd. Allting fungerade som det var tänkt och nu när frosten är borta så har jag stängt av eltillskottet för att "spara" lite. Kanske skulle haft storleken större pump men vet inte riktigt.
Jag klarar mig ner till -4 utan tillskott. Denna milda vinter så stängde utedelen av sig 3 ggr pga kallare än -10. Då tickade kwh fort.......
Betalade 75000 inst och klart, inkl borttagning av oljetank och gammal panna. Tror att jag kommer att spara ca 12-13000 kwh jmfrt med utan LVP (jag förbrukade ca 10000 kwH + 2 m3 olja innan. Nuvarande statistik pekar på att min slutnota blir 15000Kwh. Betänk att jag har enrörssystem och tunna panelradiatorer, dvs en mardröm för VP. Har 21 grader inne.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Luft/vatten vp
« Svar #21 skrivet: 29 april 2005, 01:10:28 »
Intressant det häe att Luft/Vatten BP går så bra så högt som i Gävle där man kan förvänta sig rätt många nätter med lägre temp än -10.
Tittade härom dagen på kartan över de båda kvarteren på ömse sidor om vår gata.
Areal 200 000 m2, 'småhus' på 120-180 m2
System Norra sidan  Södra sidan
Period1890-1990 1900-1965
Berg VP  14 snart 5
Frånluft + el30
Luft/vatten + el1 0
Luft VP + el 11
olja 10
Pellets00
Okänt, troligen El39
Det är intressant att notera att antalet hus med bergvärme är större än antalet hus värmda med luft-vatten. Detta trots att ett av husen redan tidigt satsade på en autotem luft-vatten. Denna VP är nu,era utbytt mot en modernare LV-VP.
Man kan tycka att luft-vatten borde vara attraktivt  nära västkusten med dess milda vintrar. Men kanske är husägarna rädda för den fultiga luften här.
(Vi satsade på bergvärme mer av ideologiska skäl än av pengaskäl : Det är fult att belasta nätet när kylan knäpper till om man resten av året är en dåligt betalande kund.  Men misstankar om strafftarifer vid låga temperaturer påverkade valet. Men med nuvarande priser är en L-V-VP  kanske mer ekonomiskt än en berg-VP)
En fråga : Har någon läsare här i forumet försökt informera sig om hur många kvadratmeter/bergvärmepunp (eller korrektare : antalet m2 / uttagen kWh och år)som det behövs för att inte berget ska bli kylas ner / bli överbelastat
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 10044
SV: Luft/vatten vp
« Svar #22 skrivet: 29 april 2005, 08:56:21 »
I Stockholm kräver man, enligt vad det har sagts mig, att det skall vara minst 20 meter mellan borrhålen vilket med tätast möjliga packning blir ca 350 m2 per borrål.  I praktiken lär det bli dubbla ytan eller mer.
Solinstrålningen är i storleksordningen 1000 kWh/m2 och år i södra Sverige så solinstrålningen per borrhål blir åtminstone 700 000 kWh. Av detta tar en värmepump av normalstorlek ut ca 20 000.
Jag gjorde en gång en överslagsberäkning och kom fram till att markytan på min tomt om en så där 50 år när jämvikt har ställt in sig kommer att vara några tiondels grader kallare än den annars skulle vara. Jag tror inte man behöver bekymra sig om uttaget per m2 markyta, det är effektuttaget per meter borrhål som är det viktiga.
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
SV: Luft/vatten vp
« Svar #23 skrivet: 29 april 2005, 09:59:43 »
Har precis köpt en Sanyo co2 eco, som inte är installerad än (elektriker var här igår, röris på ingående).
Varför valde jag den?
Har ett litet hus i sthlm, 70m m2 + källare, 2 pers i hushållet. 4.5KWh är ganska lagom till mitt lilla hus. Vp ger effekt ner till -20, elpatron ger mellan 6 och 9 KWh.
Pris? ~67' installerat och klart (rek. priserna har saaaaftig marginal).
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luft/vatten vp
« Svar #24 skrivet: 29 april 2005, 10:45:50 »
För 67 000  installerat och klart får nog "Ringholm" inga pengar.  Sc:,h
Sen är det ju frågan om han skall ha det när det gäller miljövänliga uppvärmningsalternativ.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
SV: Luft/vatten vp
« Svar #25 skrivet: 29 april 2005, 11:42:38 »
Om du insinuerar att jag inte betalt moms, så har du fel. Du är nog bara lyckligt omedveten om vilka marginaler leverantörer och hartverkare har.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Luft/vatten vp
« Svar #26 skrivet: 29 april 2005, 12:20:26 »
Sen skall ju inte Ringholm ha några pengar. Han försnillar väl dem bara på fotboll?
Det är ju den andra broilern, Nuder, som snor degen nu  fiR:
SV: Luft/vatten vp
« Svar #27 skrivet: 29 april 2005, 12:44:19 »
Jag har konto på Ahlsells, med bra rabatter på just värmepumpar, men jag skulle inte ens kunna sälja den till dig för det priset...
Men jag kan ju ha fått sämre rabatt på sanyon än på övriga fabrikat, vem vet. Rek utpris är 93 000 kr.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
SV: Luft/vatten vp
« Svar #28 skrivet: 29 april 2005, 12:45:52 »
pumpen kostade 49' plus moms.
93' är med moms och installation. Min röris tar 270 kronor/timme plus moms, och han uppskattar jobbet tuill 12 timmar = 4000 kronor, momsat och klart. Sedan tillkommer lite material och en cirkulationspump.
93' är med god vinst för hantverkaren.
« Senast ändrad: 29 april 2005, 12:48:35 av molsson »
SV: Luft/vatten vp
« Svar #29 skrivet: 29 april 2005, 12:50:12 »
Bra, då vet jag vad som gäller när (om) jag skall förhandla med Ahlsells.  ;)
