Författare Ämne: Effektbehov när EcoAir är bortkopplad  (läst 7191 gånger)
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
SV: Effektbehov när EcoAir är bortkopplad
« Svar #15 skrivet: 10 november 2008, 09:42:33 »
En följdfråga ang min EcoAir 107 Polar Edition.
Överallt i forumet talas det om att var 4:e körning är en s.k 55 graders-körning. Och det gör min Polar Edition också, det är bara det att den går upp till 58 grader.
Vad jag förstår så är detta en skillnad mot standardversionen, men är en 58 graderskörning en kapacitetshöjning eller är detta onödigt här i Södra Sverige ???
Jag kan i fabriksinställningarna ändra till 55 grader.
Vad jag kan förstå så går väl VP lite längre för varje gång vid 58 grader än 55 grader ???
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 10 november 2008, 11:01:58 »
55- eller i ditt fall 58-graderskörningen är till för att säkra varmvattenkapaciteten. Genom att köra upp nedre pannan till den här temperaturen var fjärde körning, så håller man övre pannan tillräckligt varm, utan hjälp av elpatronen. Den undre pannan värmer alltså den övre, och eftersom shunten tar från undre pannan, så håller övre pannan nästan alltid lite högre temp än nedre. Vid sommardrift kör ju pumpen varje start till 55º (eller 58º) då den bara går för att hålla huset med varmvatten.
Det finns väl ingen anledning att sänka till 55º i ditt fall.
//Ronnie
« Senast ändrad: 10 november 2008, 12:26:08 av erp »
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 10 november 2008, 15:10:47 »
Jag har ett hus på 95m2 med källare några mil norr om dig och behöver 10kW vid -20.
Man kan anta att du kommer att behöva både nedre elpatronen 6kw och övre 4,5kw när temperaturen kommer nedåt -15 och VP stannar. Och i det läget så finns nästan ingen effekt över för varmvatten.
 Åtminstone  verkar inte min maskin ge vad databladet lovar utan man måste räkna ner effekten ca 10%, se effektkurva i tidigare inlägg:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19985.msg197080#msg197080 )
Att påstå att inte effektvakt behövdes tycker jag var uselt, i praktiken måste du ha det med 16A huvudsäkring.
Innegivare måste man inte ha men kurvan går inte att justera (knäcka) som på många andra maskiner så rumsgivaren kommer till nytta speciellt i området för "husvärme av". Personligen tycker jag att inverkan av rumsgivaren hos CTC är för stor, jag hade helst sett ca +- 3grader från kurvan. Jag har slutat använda den då det blir för kallt i källaren varma dagar annars (givaren sänker framledningen för mycket).
mvh Uddo
EDIT: -20 för polar?
« Senast ändrad: 10 november 2008, 15:13:39 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 10 november 2008, 19:39:05 »
Sticker ut huvudet och påstår....
att R407 L/V pumpar's funktion när det är kallare än -10 ºC enbart är marknadsföringstrix! Genom programmet i styrdatorn hålls dom igång utan att ta skada. Men dom ger i praktiken inte mer värme än inmatad eleffekt. Kolla databladet!
Komplettera med en (eller två) R410 inverter L/L, som iallafall ger utbyte ner till -20 ºC.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 11 november 2008, 10:36:34 »
Håller med larryd..............även om just polar jobbar med 404
  • Dot gäster: 5835
