Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
(Moderator:
Blue Flame
Ämne: Blue Flame (läst 6431 gånger)
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Blue Flame
07 november 2008, 23:04:14 »
Hej !!
Jag undrar om det finns någon där ute som har erfarrenheter av blue flame pelletsbrännare`??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
LoonQ
Kan värmepumpar
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 56
Nybliven pelletseldare
LoonQ
SV: Blue Flame
Svar #1 skrivet:
08 november 2008, 18:48:33 »
http://www.pellets.info/viewforum.php?f=16
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
SV: Blue Flame
Svar #2 skrivet:
12 november 2008, 10:40:45 »
Hej !!
Tack den länken var bra..
Johan
Hus nr 2.
Pellets
(Moderator:
Blue Flame
gäster: 2319
användare: 4
macman
Börje__
AlexL
lars
