Författare Ämne: Saknar innegivare, vad ska jag ha?  (läst 7390 gånger)
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
SV: Saknar innegivare, vad ska jag ha?
« Svar #15 skrivet: 29 september 2009, 08:04:00 »
Jag lånar tråden lite:
Har precis satt in LVVP med innegivare.
igår tyckte jag det var lite kyligt och kollade på pumpen som då visade 20,5, ska va 22, men ändå öppnade inte shunten och cirkpumpen var avstängd.
varför shuntar pannan inte ut mer värme?
Höger eller vänsterhänt? -Jag är valhänt!
Utloggad Stefan_74
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 29 september 2009, 08:48:24 »
Hej.
Har också innegivare installerad.
Råkade ut för samma problem igår kväll, men ute temperaturen låg på 16 grader och då är väl husvärmen frånkopplad (Sommarläge)?
Det båste rätt så mycket igår kväll, därför kändes det lite kyligt.
I morse när ute temperaturen var nere på 7 grader var det dock full fart i systemet igen och varmt och gott i huset.
Tidig höst är väl den tuffaste årstiden för alla värmesystem att hålla värmen på en komfartabel nivå?
/ Stefan
Stefan_74
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 29 september 2009, 18:35:55 »
Ja, så var det här också, *roflmao*
 blev bara lite paranoid när pumpen är nyinstallerad och tempen sjönk b00k
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 29 september 2009, 18:46:41 »
hej!
ni får öka på värdet husvärme från.
så att pumpen startar värme ut till radiatorerna tidigare.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 29 september 2009, 20:36:36 »
hej!
//Pontus
Riktigt...
om nu inte styret anser att det behövs värme, därför att "Husvärme från X ºC" (ute) står för högt. Så ger naturligtvis inte systemet någon husvärme ( enligt huskurvan) även om det är kallt inne.. Och innegivaren kan inte modifiera (knäcka)huskurvan om det inte levereras någon värme..
Tja, jag vet inte om det blev klarare med detta. Men om det är för varmt ute (= så att systemet inte lämnar värme) och kallt inne, så hjälper inte innegivaren ett dugg.
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2009, 23:41:06 »
Pratade med CTC nu och de tar 800 spänn för innegivaren kul att behöva betala 2 ggr för att det var en inkometent insallatör som installerade den, synd bara att jag inte vet vilket företag det var som gjorde installationen då jag inte bodde i huset.
