Författare Ämne: Koppla in TV antenn  (läst 7387 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Koppla in TV antenn
« skrivet: 07 november 2008, 22:45:43 »
Hej kära vänner.
Nu är det dags att ordna så att digitalboxen skickar signalen till alla uttag i huset.
Jag har en bra box med RF uttag. Min plan är helt enkelt ställa boxen på vinden och koppla den först i slingan (Ger samma kanal överallt). Desvärre var det inte slinga i huset utan ett stjärnnät. Tror att det sitter ett delningsfilter uppe på antennen. Hur bör jag hantera detta?
1. Ta en av de inkommande kablarna i stjärnnätet, koppla in i boxen, och sedan från RF uttaget på boxen sätta in ett nytt delningsfilter och koppla in de gamla kablarna.
eller
2. Dra ned en ny kabel från antenn in i boxen, och från RF uttaget i boxen dra upp en kabel tillbaka till det gamla delningsfiltret på antennen som ju redan är kopplat till de olika uttagen i huset?
Vad tror ni? (Jag har inte varit ute på taket ännu, men ser detta som möjliga lösningar just nu)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Koppla in TV antenn
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 23:20:08 »
Kör nr 2, från antennen in i digitalboxen sen till delningsfiltret det bör fungera bra.
MVH
Messer
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 22:05:05 »
Jag har gått på Nr två nu var inga större problem att få till. Dock något grynig bild på en tv. Funderar på om jag skall in med en förstärkare. Hur fungerar det tror ni?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 22:57:55 »
 kolla så du inte har ett slut motstånd
 i något ut-tag eller i nått filter
 kan vara det som gör din bild dålig ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 08 november 2008, 23:07:07 »
Jag spånar lite, det borde inte vara problem men har du väldigt lång kabel så kan signalen dämpas en del men det kan också vara dåliga kopplingar i kabelns ändar eller kontakterna.
Du kanske kan byta plats på kablarna ut från delningsfiltret för att se att det inte är nått fel på filtret.
Om du sätter dit en förstärkare så förstärker den även dåliga signaler så den bör sitta så nära antenn som möjligt.
Men kolla kabeln först.
MVH
Messer
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 08 november 2008, 23:11:49 »
Jag har som ditt nr 2 och det fungerar klockrent till tre extra uttag Och precis som Kjell62 skriver så måste alla uttag vara korrekta med avseende på slutmotstånd. Men borde det inte vara tvärtom mot vad Kjell säger, dvs med stjärnnät så ska väl alla uttag vara med slutmotstånd  Sc:,h
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #6 skrivet: 09 november 2008, 08:52:25 »
Kilo har helt rätt i ett stjärnnät ska alla uttag ha slutmotstånd eller vara slututtag med inbyggt slutmotstånd. Och förstärk före fördelningen.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 09 november 2008, 20:47:04 »
Signalen ut i stjärnnätet kommer från RF-ut på digitalboxen, denna går sedan till delningsfiltret som delar denna signal i tre. En går till vardagsrum, en till köket och en till ett sovrum.
När det gäller dämpning vet jag inte riktigt hur jag skall förhålla mig. RF-ut på boxen är ju anpassad för att gå direkt in i TV:n, så ytterligare så dämpning borde väl försämra denna redan anpassade signal, eller?
På filtret som splittar signalen är dämpningen 5+5+5dB, vilket jag tolkar som att varje uttag är dämpat med 5dB i förhållande till signalen in i filtret. Således har jag ju tagit en signal från boxen som redan var anpassad för inkoppling direkt i TV:n och dämpat denna med 5dB. Därefter kommer signalen till slututtaget i vardagsrummet som ev har ytterligare dämpning.
Vad säger ni om detta???
« Svar #8 skrivet: 09 november 2008, 21:20:29 »
Slutmotståndet dämpar inte signalen utan hindrar signalen fån att "studsa" tillbaka på ledningen och ge störningar. Den dämpningen du får genom kabel och fördelare "motverkar" du med en förstärkare före fördelaren.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 09 november 2008, 21:20:44 »
Jag kan inte teorin bakom, men jag har fått det att fungera i alla fall. Min förra box hade RF-ut, min nuvarande har inte det så jag använder en RF-modulator istället. Jag har ingen förstärkare, antagligen ger RF-modulatorn tillräckligt start signal.
Jag skickar upp den analoga signalen upp på vinden där den delas i en splitter som sedan går till tre rum med slututtag. I ett av rummen satt från början inte ett slututtag vilket gav dålig bild. Jag bytte till ett slututtag och fick perfekt bild.
Splittern jag kör är denna: http://www.kjell.com/?item=30322&path=636500000,641000000,657000000,659000000
RF-modulatorn är denna: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19422190
Mina slututtag är dessa: http://www.elko.se/wsp/elko_sve/webon.cgi?func=show&table=PRODUCT&func_id=6060640&template=product&id=010&name=Produkter
Digitalmottagaren är en Topfield 5710.
« Senast ändrad: 09 november 2008, 21:23:36 av kilo »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 09 november 2008, 21:29:28 »
Jag kan inte värdena som används på utsignalen från digitalboxen men det är inte ett exakt värde det skall ligga emellan två värden tror jag.
Men det är riktigt din splitter dämpar signalen 5dB för varje utgång sen dämpar kabelen också signalen med ett antal dB beroende på längden på kabeln, sen kommer uttaget som också dämpar lite.
Om du har tillgång till kabel så ta en lång sådan och testa om den också dämpar signalen så att bilden blir grynig, den skall vara minst lika lång som den du redan har dragit.
Sätt dit ett uttag på kabeln så att den blir som den andra, om du nu får bättre bild så har du nått problem med befintlig kabel på nått sätt annars har du för låg signal ut i kabeln.
Har du provat att byta plats på kablarna?
Ohm-mät kabeln och se att det inte är kortis.
Kortslut andra ändan och kolla att du inte har avbrott i kabeln.
Om det inte är fel på kabeln, delningsfiltret eller uttaget så borde du ha bra bild, självklart kan du ha för dålig signal ut från digitalboxen men det tror jag inte eftersom signalen räcker till det andra uttaget.
MVH
Messer
P.S.
Vilken timing fick reject på inskickningen för det hade kommit två svar emellan.
D.S
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 09 november 2008, 22:23:27 »
Som tidigare skrivits, kör version 2 på din koppling.
Din modulator bör ge 65 dBu till 75 dBu i utnivå, minus 3 vägs splitter på -6,5dB , kabeln ligger runt 2-3 db i dämpning och sen dämpar antennuttaget, ett slututtag dämpar c:a 10-15 db, ett genomgångsuttag ligger runt 15-20 db, ( det är enbart på genomgångs-uttag som slutmotstånd på 75 ohm används) du får brusig bild, alltså koppla antingen en antenn-förstärkare på boxens rf-utgång före splittern, eller lämna tillbaka splittern och köp en aktiv 3 vägs splitter från samma firma, då får du absolut bästa resultat, då det kan fina viss risk att en enkel antennförstärkaren är av dålig kvalite och själv generera brus och intermodulation som kan ge brus/bildstörningar.
Att se upp med:
Brusig bild är inte enbart dålig nivå, du kan också råka ligga nära den digitala frekvens som en mux har som då kolliderar med den analoga modulatorns frekvens, då blir det också brus. Kontrollera alltså att vald kanal på modulatorn ligger långt ifrån de kanaler som muxarna sänder på, ibland kan också dåliga förstärkare generera sidtoner som landar 3-4 kanaler upp/ner i frekvensbandet.
Exempel: 5 muxar sänder på UHF 23-42-50-55-60, då bör man justera modulatorn att sända på kanalerna 28 till 34.
Kanalerna 35-36-37 bör undvikas helt då många videomaskiner sänder på dessa kanaler, finns det andra saker typ tv-spel m.m måste man räkna med dessa också.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #12 skrivet: 11 november 2008, 09:49:21 »
Jag kopplade bort slututtaget i vardagsrummet och vipps så blev det bättre. Det stod på att det dämpade med 4dB, lät inte som mycket men det räckte för att göra bilden lite sämre.
Tack alla tips
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 13 november 2008, 21:56:58 »
Tack alla tips
det var lika för mig på källar-tvn jag tog bort
 slut-motståndet och bilden blev bra
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
