Författare Ämne: Ingen mer installation av värmepump för privatpersoner.  (läst 4004 gånger)
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 07 november 2008, 08:14:31 »
http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=116282
http://www.newsdesk.se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/foerbjudet-foer-privatpersoner-att-installera-luftvaermepumpar-251587
Är lite förvånad att man inte hittade någon information om detta här (mer än spekulationer). Nu är det tydligen spikat iaf retroaktivt.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ingen mer installation av värmepump för privatpersoner.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 08:31:00 »
Man tolkar lagar som fan läser bibeln.
Naturligtvis skriker SVEP ut detta så högt som möjligt som aktiv lobbyist, och Naturvårdsverkets gubbar tolkar lagen ( efter kraftig lobby från SVEP ) lika snurrigt. §5 är stötestenen och tolkas olika beroende på vilket intresse man tillhör. Vill se de personer från SVEP och Naturvårdsverket som då i egenskap av sin tolkning av §5 som då ska springa runt och begära marknadsförbud på de företag som säljer VP, eller jaga folk i trädgårdarna som har en vp på väggen.
Det här har inte ett skit med miljön att göra utan inpinkning av revir, får dom som dom vill kan väl t.ex Elektrikerförbundet då kräva att alla byggvaruhus förbjuds sälja elmatrial som kan anses användas för olagliga inkopplingar.
Edit: Folkrättsligt får man inte heller spika lagar retroaktivt i marknadshänseende, naturligtvis kan några intressenter gå ihop, överklaga tolkning §5 till EU-domstol, sen får skattebetalarna/Naturvårdsverket stå för rättskostnaderna.
« Senast ändrad: 07 november 2008, 08:33:58 av Art Deco »
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 11:57:34 »
Man kan nästan göra en jämförelse med övningskörning för barnen,där man måste gå en kurs med "varje barn" som man vill övningsköra med. Bilskolorna jublar studs kylteknikerna jublar studs men vem bryr sig egentligen om tokiga regler. *roflmao* Det bästa är att vara ovetande om det mesta och göra som man brukar alltså bara köra på.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 13:43:28 »
Så länge de finns att tillgå för privatpersoner så kommer nog folk att installera. Frågan är vem som skall övervaka att denna regel följs och vad påföljden blir om man ertappas.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 07 november 2008, 14:48:37 »
Problemet är inte i 1:a hand privatpersoner som meckar utan alla andra självutnämnda "kyltekniker" som iom, detta inte kan hålla på som dom har gjort...
Har det inte redan tidigare varit förbjudet att utan ackreditering installera luft-vp i kommersiellt syfte?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 november 2008, 23:26:41 »
Hej Digitalrobert!  Jovisst har det varit så ju, det är ju så att man får alltså inte installera en pump åt någon annan person utan att vara certifierad kyltekniker, däremot så har det ju inte funnits något som helst hinder att installera sin egen pump så länge anläggningen inte innehåller mer än max 2 kilo gas om jag inte minns fel nu. Har man skrivit om den lagen nu då menar dom eller??
Eller är det endast SVEP:s egen tolkning utav lagen som de meddelar här??  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 november 2008, 11:01:24 av Raffen »
Utloggad matteronn
  • Antal inlägg: 0
« Svar #6 skrivet: 11 november 2008, 21:12:32 »
Jahapp, då kanske min idé om direktförsäljnings-grossist-rörelse går om intet...
//matterönn
« Senast ändrad: 11 november 2008, 22:00:46 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008, 21:20:08 »
Dörrknackare och rena internet företag som bara levererar via nätet har funnits hur länge som helst.
Förstår inte hur du kunnat missa det
Utloggad matteronn
  • Antal inlägg: 0
« Svar #8 skrivet: 11 november 2008, 21:48:33 »
Haha! förstår inte hur DE har kunnat missa MIG?? knackar ngn på så köper jag. Nå, lite ironi var det såklart i mitt inlägg, men tack för synpunkten hade faktiskt ingen aning om att de var ute och sålde på kvällarna, men jag är dock förhållandevis ny i hela husproblematiken. Tror dock ingen är så komplett dörrknackare som den jag vill forma...
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 11 november 2008, 22:53:12 »
Jodå de finns, kolla inläggen från en viss herr ceekey i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21787.0
Se bara upp så du inte blir hjärntvättad av alla hans inlägg och i sömnen beställer vp:n med toppluva och täckjacka.
Om en sån knackar på så köper man nog en vp av honom bara för att få slut på snacket.
