Författare Ämne: Effekt braskamin  (läst 1248 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Effekt braskamin
« skrivet: 05 november 2008, 21:02:13 »
Har en handöl kasett monterad i öppna spisen. I spiskåpan har jag monterat 2st fläktar som blåser ut värmen i rummet.
Fläktarna är 150x150mm går på 230V och ger ett flöde på ca 2-3m3/min / fläkt (min gissning, nån med bättre gissning?)
För enkelhetens skull kan vi anta att 2 fläktar ger ca 5m3/min =>300m3/h
Med min inomhustermometer mäter jag upp över 70oC(max på termometer) i utblåset.
Det betyder att jag höjer temperaturen på genomströmmande luften från 20oC->75oC initialt, på sikt kanske 25oC-75oC (när rummet blivit varmt och värmen smiter ut i resten av huset), alltså Delta på 50oC.
Vad motsvarar detta för effekt(kW el) för att höja tempen 50oC vid ett flöde på 300m3/h luft?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Effekt braskamin
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 10:56:09 »
Om jag räknar med att Luftens specifika värme är ca 1 kJ/(kg*K) och densiteten är ca 1 kg/m3 så blir det:
0,083x1x1x50=4,2 kW.
