Författare Ämne: Shunt ?  (läst 6803 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Shunt ?
« skrivet: 12 februari 2005, 23:42:31 »
Hejsan håller på att renovera badrummet och nu ska vi installera golvärme ca 9 kvm och det finns idag en radiator som skall bort nu undrar jag om det går att koppla direkt på anslutningen där radiatorn sitter eller skall jag installera en shunt typ wirsbo push 12 ?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Shunt ?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 00:07:47 »
hej
Tänk på att golvvärmen skall ha max 37 grader. När radiatorkretsen temp är högre vad gör du då?
Jag ser med detta resonomang att du måste justera in flödet som fast flöde med hjälp av extra slinga som circ. parallellt med rad kretsen. Radiatorkretsen tar allt värmen från golvv pga större mottryck i golvvärmeslingorna.
Detta fabrikat är bara ett ex. Jag själv har LK, så finns det WIRSBO etc.
Se min bild.
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 12:45:14 av Janne Energi »
admin
admin
SV: Shunt ?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 08:16:54 »
Ja, du behöver en shunt.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Shunt ?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 09:47:31 »
Känns lite overkill att lägga vattenburen golvvärme i ett rum som e 9Kvm.. Sc:,h
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Shunt ?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 10:27:31 »
Måste vara bättre än 9kvm elslinga...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
SV: Shunt ?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 11:17:53 »
Jag kommer att lägga in vattenburen gv i toa/dusch som är 4,5 kvm. Kanske lite overkill men känns bra att veta att fukten torkar bort samt en viss komfort infinner sig.
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Jocke
Jocke
SV: Shunt ?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 12:22:04 »
Oftast kan det vara lönsammare att satsa på elburen golvvärme i små badrum.
Många vill ju ha lite varmt o skönt året om i badrummet och då kan det vara bättre att ha elslinga än att köra värmepumpen bara för det lilla utrymmet när det inte är värmesäsong.
Det brukar vara lite krångligt styrmässigt för pumpen också.
Struntar man i värmen i badrummet sommartid, ja då kan man med fördel köra vattenburet.
admin
admin
SV: Shunt ?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2005, 12:53:40 »
Håller med, skall du köra värme även sommartid borde du sätta in en elslinga, om inte annat som komplement till den vattenburna golvvärmen.
Själva är vi på gång att bygga till vårat hus med ett rum till, i det rummet kommer jag inte att sätta golvvärme och klinker just av den anledningen. Klinkern tycker jag är för kall att gå på sommartid om man inte kör underhållsvärme.
Skall man köra underhållsvärme i golv sommartid så bör man ha antingen stora ytor golvvärme, eller en acktank om drifttiderna skall bli rimliga på värmepumpen.
Eller en CTC, de har ju inbyggd acktank.
Men som sagt var, struntar du i golvvärme under sommaren så bör det funka bra med vattenburet + shunt.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Shunt ?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2005, 16:50:41 »
Jag mätte förbrukningen på elgolvet i mitt 8 m2 duschrum, och det drar ca 5 kWh per dygn. Då har jag en stor vattenvärmd handdukstork som har en nominell effekt på ca 700W vid 50°. Har dock aldrig haft så hög framtemp ännu. Handdukstorken har också en 300W elpatron för sommarbruk.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Shunt ?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2005, 18:34:19 »
det hala beror ju också på vad man har för förutsättningar. själv så har jag ju platta på mark med golvet direkt på plattan :o desutom så är huset byggt 69, så det är nog ingen issolering under plattan. om jag instalerar el golvvärme så lär det dra ström :'(
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Shunt ?
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2005, 19:23:23 »
Jag installerade el golvvärme i mitt badrum inna vp... ca 6m2 drar kanske lite mindre än ovan, säg 4kwh/dygn x 365= ~1500kwh Kanske drar olika mycket under året men vi snackar min 1000kwh/år :o _/- :'(
Med Vp kanske 300kwh/år?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Shunt ?
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2005, 08:23:41 »
I mitt hus så ligger vattenledningen till elementet i ena badrummet som en slinga i golvet. Jag har endast en termostat på elementet som reglerar värmen i detta rum.
Utloggad CarMan
SV: Shunt ?
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2005, 17:24:34 »
Så hade jag i en lägenhet, men ingen termostat. det var vredet på handukstorken som styrde = man fick vrida ner när det vart kallt, annars var det för varmt på golvet
