Författare Ämne: Hur räkna ut "normenlig ventilation" ?  (läst 4809 gånger)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 november 2008, 14:03:02 »
Hur vet man vilket ventilationsflöde man behöver ha för att uppfylla normerna som finns?
Vad jag har förstått ska all luft bytas ut varannan timme? Innebär det att man tar golvyta i huset X takhöjd för att få fram antalet kubikmeter luft? Har ca 185 kvm i 2 lika stora plan, planerat 4st Fresh 90 i respektive plan, 2,6 resp 2,4 i takhöjd. Behöver man ventilera lika mycket året runt? Luften är väl torrare på vinterhalvåret samt att man kan spara energi på att inte ta in lika mycket kalluft i tilluftsdonen? Finns det generella beräkningar eller antaganden man kan använda sig av för att få en ungefärlig uppgift? Kommer ha FRVP CZ CE65, utsug i tvätt, badrum, kök och garderob. Hur konverterar man till antal liter per timme?
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Hur räkna ut "normenlig ventilation" ?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 14:24:29 »
Det är inte riktigt så att all luft skall bytas varannan timme.
Luftflödet då personer vistas i bostaden skall vara 0,35l/s/m² (Detta är samma sak som att all luft i ett hus med 2,4m takhöjd byts ut varannan timme).
Alltså ditt luftflöde skall vara 185*0,35 = 65l/s = 233,1m³/h = 233100l/h. (l/s * 3,6 = m³/h)
Kravet är samma året runt.
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 14:29:10 »
1000 tack! Hur mäter man att man uppnått detta? D v s så man inte drar på fläkten på frånluften för mycket eller för lite?
