Författare Ämne: Underhåll - fackman första gången?  (läst 2977 gånger)
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 februari 2005, 16:08:49 »
Vi köpte en villa i Huddinge i Stockholm i september, 2004. Efter den tid som gått har man kommit underfund med några saker som borde ses över. Dock känns det som att jag skulle vilja att en fackman kom och gjorde dessa åtgärder första gången det sker i min regi.
Kåken är en 1,5-plansvilla med elpanna Nibe EVC-13 (år 2001) och vattenburen värme.
De åtgärder jag tänker på är:
-Avluftning av samtliga element.
-Prov av säkerhetsventil
-Höjning av trycket i systemet (nu 0,6 bar)
I princip ska ju detta vara enkelt. Det finns bruksanvisning inklusive driftsanvisningar för pannan.
I praktiken tenderar det alltid att saker inte går som man tänkt och då kan det var dumt om det går fel när VVS-proffset inte är med.
Hörde om en snubbe som inte lyckades återställa påfyllningskranen för systemet efter att han öppnat och fyllt på. Dålig, gammal kran.
Själv är jag lite orolig över att elementen från 1980 kärvar eller krånglar på nåt sätt, så jag inte kan stänga avluftningsventilerna efter avluftning.
Tacksam för synpunkter på förbedelser och vad man bör vara försiktig med, tips om typiska problem som kan uppstå vid underhållsåtgärder.
Anders
admin
admin
SV: Underhåll - fackman första gången?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 16:15:17 »
Att ta in en fackman första gången kan vara en bra ide om du känner dig osäker, annars skall inte så mycket kunna hända dig som inte skulle ha hänt honom.
Använd ett verkyg som passar till avluftningsventilerna.
Om du är rädd att du inte skall kunna stänga påfyllningsventilen efter påfyllning kan du ju alltid kolla var husets huvudavstängningskran sitter och stänga den om det skulle bli nåt problem.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 11:23:39 »
Jag skulle luta mig tillbaka.
Om alla radiatorer är varma behövs varken luftning eller höjning av trycket.
  • Dot gäster: 2283
