Författare Ämne: Radonsanering - lite råd tack...  (läst 8757 gånger)
Utloggad PelleM
« skrivet: 03 november 2008, 20:11:08 »
Vi har ett souterränghus byggt i blåbetong på hela övervåningen och några vägger på nedre plan. Resten är betonghålsten. I källaren finns (hör och häpna) ett ganska stor rum utan gjutet golv. Bar mark alltså! Det finns alltså både markradon och radon från byggnadsmaterialet. Vi ska gjuta 10 cm tjockt golv och funderar på att sätta in ett FTX-aggregat därefter. Men jag känner mig lite fundersam på att vi tänker rätt. Värdena ligger olika beroende på hur många dosor vi har använt...verkar det som i alla fall. Första vintern jag mätte fick vi 460 beq (5 dektorer bl.a i det "öppna" rummet) och senast i vinter blev det 260 beq med 2 dosor. Hur pålitligt är det egentligen med ett par dosor? Jag vet att värdena kan variera men...
Det jag undrar är vad vi ska tänka på vid saneringen nu. Är gjutning/FTX den rätta lösningen? Hur hittar man sprickor egentligen? Och brunnarna, hur vet man att det inte kommer in markradon där?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Radonsanering - lite råd tack...
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 01:15:25 »
För källargolvet: Kolla med Nivell system. Övervåningen: Borde gå med FTX ventilation.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 06:26:36 »
Ghia golv är nog ett alt till, och då den med iso 5cm på.
Jag tycker att dom är smidiga. *vinkar*
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 18:25:02 »
Har genomför radonsanering mha FTX aggregat, på alla plan.
Blåbetonghus med uppskattat radonvärdefördelning 90% byggmaterial och 10% mark.
Hade 320 i medelvärde innan, och nu 140.
Långtidsmätning med en dosa per våningsplan.
Övre = 150
Botten = 120
Källare = 100
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 23:46:49 »
Gratulerar till en lyckad FTX installation. Har själv en pågående mätning efter FTX installation. men har "snikit" lite med in justeringen, men hoppas ändå på ett bra resultat,
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2009, 09:55:32 »
Vår anläggning är inte injusterad heller, men blev rätt bra resultat iaf.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 09:31:20 »
Nu har jag nu fått svar på radonmätningen efter FTX installationen.  Det nya årsmedelvärdet blev ett 90 Bq. En sänkning med 450 Bq.
Från 540 Bq till 90 Bq trots att jag till stora delar av mät perioden kört aggregatet på lågfart (steg ett av tre) p.g.a de låga ute temperaturerna, för att spara energi, så jag är mycket nöjd.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 17:03:13 av Jarlen »
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2009, 06:20:18 »
Övre = 150
Botten = 120
Källare = 100
Om du inte får bättre sänkning än så med ftx då har du nog en del markradon också.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2009, 09:56:17 »
Då gjorde väl besiktningsmannen ett dåligt jobb när han inte fick några mätutslag att tala om i källaren.
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2009, 13:51:12 »
Nja, inte nödvändigtvis, det gär inte att mäta skillnad mellan mark-och byggradon. Är ju samma ämne!
Det förekommer markradon i stort sett i alla småhus, och när det finns konstaterat att man
har blåbetong så kan det vara svårt att ange vilken andel som de har.
Sen är det också så att även FTX kan i vissa fall öka graden av markradon i bostaden.
