Författare Ämne: IVT 495 och inställningar m.m  (läst 30001 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Mitt tips läs manualen. Inte bara 1 gång( Även installations delen). Flera gånger tills du kan den utantill.
Så gör jag.
Jag tror att du klarar dig nu. Skriv annars fler kommentarer till forumet. VV inst 2.0 skall vi titta på det.
Optimering av VP tror jag att du kan lära dig en hel del genom läsa på i forumet.
Skriv om du är osäker.
MVH
Janne
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: IVT 495 och inställningar - blir galen snart .. HJÄLP !!!
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2005, 11:00:10 »
Jo jag har försökt att läsa manualen och lära mig, men det är som att felsöka när man har problem med en dator och aldrig sett en dator förut. Jag måste först reda ut varför pumpen står och går 4 dagen i rad på Eltillskott (9kw).
  • sxa
Som jag tidigare påtalade tror jag att du kör på för låg kurva, så vp stannar innan ditt värmebehov är uppfyllt.
Höjden lite och prova med finjustering, se om det hjälper. El tillskott kanske kommer pga att värmebehovet går långt under dina börvärde. Vp måste arbeta upp en buffert ( Nibe kör med gradmin) annars tror jag VP+ EL vill tillsammans köra upp värmen tills dina behov är uppfyllda.
En annan sak kontrollera Laddnings pumpens inställning. Lagom är att circ brukar vara i läge II. Samma gäller Rad circ pumpen. Läge III kan vara för högt. Laddnings pumpen/ circ pumpen i läge I kan förosaka VP larmar/löser på hög temp= dåligt flöde.
Prova fram optimalt, och änn en gång kontrollera alla värde så de stämmer efter manualen.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 18:36:18 av Janne Energi »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2005, 13:05:24 »
Tog precis bort locket och tittade in, såg då att det var rätt mkt frost på Expansionsventilen, se bild .. är det normalt ?
http://www.noll8.com/files/maze/Huset/495twin.jpg
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2005, 14:32:59 »
Påisningen på expventil ser helt ok ut. Har lite svårt att få grepp på vad som är ditt problem Kallt inne? eller att tillskottet indikerar 9kw. Har du provat att återställa överhettningsskyddet i lilla runda hålet under elboxen.
Du kanske har effektvakt som blockerar elpatronen det ser du om du lossar plåtlocket på elboxen o hittar ett litet kretskort högt upp som antingen blinkar med grön lysdiod =ej blockerat Rött fast sken på lysdiod=blockerat.
Hur stort boyta värmer du upp? Har du endast golvvärme i ett eller två plan. Skriv gärna av tempvärden engång till som du gjorde i första inlägget. Du kan också prova att att lägga in en extra timme varmvatten i meny 2.1 för att kolla om eltillskottet funkar. Det skall rätt omgående visa sig på tempgivare 3,2 o 3,3 att temp ökar.
Allt detta gör du givetvis om du vill, du har ju uppenbarligen en ny maskin o således garanti på prylarna men det är ju bra om du kan felanmäla med "lite på fötterna".
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2005, 18:06:02 »
Halloj Marre :
Jag värmer upp 140kvm och har golvvärme i platta, övervåningen är isolerad men ej klar, har täckt igen så jag inte får ner nått kallras från övervåningen, ingen golvvärme på övreplanet ännu. Jag har ännu inte öppnat plåtlådan.
Mina värden är nu :
GT1 - Framledningstemp 30,9 (31,5)
GT2 - Utetemp -0.4 grader
GT3:1 - Tappvärmen 44.1 grader
GT3:2 - Varmvatten 43,6 grader
GT3:3 - Värmevatten 30,1 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader
GT6 - Kompressor 65,1 grader
1.1 - Kurva ökad till 3,0
1.2 - Finjustering värme = 4,5
Om överhettningsskyddet har gått in, skall det komma ut en pigg ur hålet nertill isåfall ?
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 19:11:05 av M@ZE »
  • sxa
hej
Jag tycker fortfarande att du skall höjas din kurva lite mer du borde ha åtminstone 35 grader på GT1. Mitt råd upp till 4.0 eller högre se vad som händer.
Om du sen finner kurvan bra kan du sänka finjusteringen lite till exv 3.0.
Prova och se. Läs av temp på de olika givarna  efter ca 1 timme från det du ändrar kurvan. Lämna besked via forumet.
Janne
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2005, 21:11:15 »
Hallo igen M@ze. Nix ingen pigg syns när skyddet löst ut. Tryck i centrum av hålet med en penna eller ett trubbigt smalt föremål hörs det ett tydligt klickljud så har överhettningsskyddet löst ut. Du har för låga tanktemperaturer på GT3.1-3,3 Det måste vara öh-skyddet eller effektvakten som spökar. Kurva 3 med finjust på 4,5 borde vara fullt tillräckligt i en gjuten platta.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2005, 21:32:07 »
Marre !!!
Helt rätt ! det var överhettningsskyddet som löst ut, fick trycka jäkligt hårt tills klickljudet kom in. Och nu genast så höjdes ALLA värden kraftigt. Året är 2005 och man ser inte i en enda meny att det löst ut .. inte ens en pigg som hoppar ut när den löser ut .. jeje allt kan inte följa framfarten på IT utvecklingen.
Det roliga är att lampan har slocknat nu, men att den har lyst och indikerat Eltillskott på 9kw när den inte har dragit 9kw är en gåta. Tittade på elmätaren sen det började, och har haft en daglig snitt förbrukning på 55kw. Hade det varit så att det hade stämt så hade ju min förbrukning på dom här dagarna varit betydligt högre.
Ett stort tack till er alla hjälpsamma kunnande vänner :)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2005, 22:02:51 »
Hallo kul att det funka . kan väl hålla med dig om att det borde finnas nån form av indikering för utlöst öh skydd.
Och joro du har kört "energisnålt" senaste tiden men eltillskottet behövs bla vid varmvattenspetsen var 7.e dygn alt väljer du bort varmvattensptsen på meny 2,2 o spar några kw om du inte är av den oroligalegionellasorten.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2005, 22:10:53 »
Ja tack och lov så löste sig det med er hjälp !
Marre .. Vattnet i tanken byts väl nästan ändå ut minst 1 gång i veckan då man duschar etc etc, eller har jag fel ?
Kanske man kan ändra det till att den kör VV spets var 14 dag eller nått liknande ?
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: IVT 495 och inställningar m.m
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2005, 20:03:24 »
Uppdaterade värden .. ser värdena normala ut nu måntro ?
14/2 kl 20.00
GT1 - Framledningstemp 34,7 (33,7)
GT2 - Utetemp -2,5 grader
GT3:1 - Tappvärmen 48.9 grader
GT3:2 - Varmvatten 46,4 grader
GT3:3 - 39,8 grader
GT6 - Kompressor 72,9 grader
Kurva 3,0
Finjustering värme = 4,5 grader
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2005, 20:31:47 »
hej
Tycker att du skall höjas din kurva lite mer du borde ha åtminstone 35 grader på GT1. Mitt råd upp till 4.0 eller högre se vad som händer.
Nu tycker jag det ser bättre ut med din framlednings temp. Det liknar mer som mitt golvvärme system temp. (Framl T 34(börvärde 35) vid -0,5 ute).
Jämn fördelad värme bör du nu ha varmt och gott. Blir det då för varmt sänk "lite" på finjusteringen exv till 4, sen 3,5 osv tills du finner lagom temp. Det måste provas fram.
MVH
Janne
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2005, 22:15:56 »
Jag har en liten undran, hur jag än försöker så får jag enbart 1L/min i flöde på mina slingor. Jag har öppnat MAX på flödesmätarna, öppnat shuntarna max men det blir bara 1L/min. Enligt den flödestabell Rothe har gjort så skall vissa slingor upp i 2,5L/min så nånting känns lite konstigt. Vad är det mer som styr flödet i slingorna fram till golvvärmefördelaren ? är det cirkulationspumpen eller ?
Innan när vi hade en temporär Elpatron som enbart var kopplad till golvvärmefördelaren under bygget, innan dom hade installerat VP så kunde jag få upp mot 3-4L/min.
  • sxa
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2005, 22:56:06 »
hej
Jag skall se vad jag kan göra genom se hur din shuntventil och fördelare år inkopplad.
får granska Rothe manualer. Det jag vill veta är hur ligger VP radiator Framledning resp retur kopplad till ditt golvvärme system.
Se mitt system koppling.
« Senast ändrad: 16 februari 2005, 23:22:50 av Janne Energi »
